    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonction boîtier électronique axovia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3115708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonction boîtier électronique axovia</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:04:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 12:04:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas besoin, après contact il suffira de l&amp;#39;envoyer à l&amp;#39;adresse que vous indiquera Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087378</guid>
  <fb20:id>8087378</fb20:id>
  <fb20:question-id>3115708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation axovia de mon portail ne fonctionne plus suite à une coupure de courant. En période de gel , le portail en position fermé semblait vouloir se refermer toutes les 2 minutes ( les moteurs se remettaient en route). Problème résolu en faisant disjoncter le courant. Cependant en essayant de trouver la solution, j’ai mobilisé un câble reliant les 2 cellules , le fil de phase s’est sectionné ( il était déjà très fortement endommagé).Après avoir réparé cette phase avec un domino, la motorisation ne marche plus . Les 2 ventaux s’ouvrent mais un seul ventail se ferme. Le bouton on off clignote et le bouton vert de programmation reste allumé.Différentes manipulations avec débranchement des accessoires, shunt des cellules n’ont rien changé. &lt;br /&gt;Qu’en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bobby G.</title>
  <dc:creator>Bobby G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V rod, merci pour la réponse. Je pensais aussi à un boîtier électronique HS. Je vois ça dans la journée pour la réparation, il faut que je prenne les références du boîtier. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 11:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087309</guid>
  <fb20:id>8087309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19143999</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez confier sa réparation économique ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faudra avant de le remettre en service vérifier tous les raccordements électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 11:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115708-dysfonction-boitier-electronique-axovia/answers/8087186</guid>
  <fb20:id>8087186</fb20:id>
