    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture exavia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3115794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture exavia star</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 18:04:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 18:04:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laermans J.</title>
  <dc:creator>laermans J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai le meme probleme qui est survenu 2 mois environ apres son installation&lt;br /&gt;La carte a ete changee toujours le meme probleme&lt;br /&gt;L instalateur ne trouve pas de solution&lt;br /&gt;Il faut desserer la vis en bout de bras et cela refonctionne&lt;br /&gt;Mais ce n est pas la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8906483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8906483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8906483</guid>
  <fb20:id>8906483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144978</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3115794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail motorisé par un modèle exavia star depuis juin 2021. &lt;br /&gt;Il fonctionnait parfitement depuis l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Mais depuis quelques semaines le vantail qui est sensé démarrer en 2e ne démarre pas et du coup arrête l&amp;#39;ouverture du portail. (sûrement par sécurité, comme s&amp;#39;il détectait un obstacle à l&amp;#39;ouverture, je pense).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je lance l&amp;#39;ouverture &amp;quot;piéton&amp;quot; (un seul vantail), celui-ci s&amp;#39;ouvre normalement jusqu&amp;#39;au bout de la course puis se referme normalement aussi.&lt;br /&gt;Quand je lance l&amp;#39;ouverture des 2 vantaux, aprés avoir ouvert le cache en bout de verrin (pour essayer de voir si quelque chose clochait à ce niveau), je remarque que la vis de réglage (qui tourne sur le 1er vantail lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre) ne tourne pas sur le 2e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le pire, c&amp;#39;est que ce n&amp;#39;est pas à chaque fois... parfois il s&amp;#39;ouvre normalement, et parfois il ne veut rien savoir.&lt;br /&gt;Ce matin, pour essai avant de demander de l&amp;#39;aide sur le forum, il a fonctionné sur une quinzaine de cycles. Puis quelques minutes aprés il ne fonctionnait de nouveau plus (une dizaine d&amp;#39;essais infructueux) puis 10 minutes plus tard, il a fonctionné...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a déjà rencontré ce problème, ou eu connaissance de défaillances similaires, je suis preneur de toute solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Ange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ral F.</title>
  <dc:creator>Ral F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai oublié de préciser que mon installation est en service depuis quasiment 1 an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment fonctionne l&amp;#39;information qui indique au portail qu&amp;#39;il est complètement fermé. Je penche pour un problème de carte de gestion du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884105</guid>
  <fb20:id>8884105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20024761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ral, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que l&amp;#39;un de vos moteurs soit câblé à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour identifier la cause, vous allez devoir remettre à zéro votre motorisation. &lt;br /&gt;Puis positionnez les battants entre-ouvert et donnez un premier ordre pour lancer l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;un des deux battants se ferme, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est câblé à l&amp;#39;envers. Il faut donc inverser les fils raccordés sur le bornier M1 ou M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8884042</guid>
  <fb20:id>8884042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème que celui signalé dans ce post. Il me semble que le.battant qui doit s&amp;#39;ouvrir en 2ieme veut se fermer au lieu de s&amp;#39;ouvrir. Je n&amp;#39;ai pas de defaut qui s&amp;#39;affiche ou clignote sur le boitier. Quand je fais un apprentissage cela fonctionne quelque fois et après cela redevient aléatoire. J&amp;#39;ai vérifié le serrage de la fixation des pattes et le réglage des cotes. Tout est conforme. Cela peut il.provenir frvla centrale ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 17:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8882038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8882038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8882038</guid>
  <fb20:id>8882038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ange,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je me permets de vous indiquer que vous êtes ici sur un forum d&amp;#39;entraide et que tout le monde n&amp;#39;est pas tenu de vous répondre dans l&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous intervenons sur le forum lorsque nous sommes disponibles, comme tout le monde. Si vous souhaitez avoir une réponse directe, je vous laisse contacter notre Service consommateur au 0 820 055 055 (15cts/min), ils sont disponibles du Lundi au Vendredi de 08h00 à 17h30 (16h30 le Vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxièmement, il est compliqué de vous dire d&amp;#39;où vient la panne étant donné que votre défaut semble être aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de tester le moteur lorsque le problème survient et pour cela je vous invite à prendre une batterie de visseuse ou de perceuse en 18/24V pour tester le moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une vidéo qui vous explique comment procéder : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 13:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8100775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8100775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8100775</guid>
  <fb20:id>8100775</fb20:id>
  <title>Réponse de Ange W.</title>
  <dc:creator>Ange W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a donc aucun moyen de contacter le SAV pour avoir réponse à mon soucis? Je vais donc rester avec mon portail à moitié motorisé alors que mon installation a moins de 2 ans et qu&amp;#39;une garantie est sensé être de rigueur????&lt;br /&gt;Alors oui la formule de politesse avec Bonjour et Merci, je veux bien, mais à un moment, on finit par l&amp;#39;oublier quand on investit dans du matos et que derrière ça ne suit pas pour avoir réponse à son problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 05:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8095833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8095833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8095833</guid>
  <fb20:id>8095833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18053491</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un sait-il comment contacter le SAV? J&amp;#39;aimerais bien que ma problématique avance... &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 16:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8090825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8090825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115794-probleme-ouverture-exavia-star/answers/8090825</guid>
  <fb20:id>8090825</fb20:id>
