    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copier télécommande Simu HZ (sans bouton prog)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copier télécommande Simu HZ (sans bouton prog)</description>
    <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 21:36:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2023 21:36:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait cela, bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091024</guid>
  <fb20:id>8091024</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3117232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai actuellement 4 volets roulants fonctionnant avec 4 télécommandes murales Simu HZ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur d’un de mes volets est tombé en panne et a été remplacé par une société spécialisée dans les volets. Le technicien est arrivé avec sa télécommande Smoove Origin RTS, a remplacé le moteur et à reprogrammé mon ancienne télécommande avec la sienne. Voulant acheter une Tahoma Switch, je lui ai demandé comment programmer ma future Tahoma Switch alors que j’ai 4 télécommandes des plus basique, sans bouton « prog » à l’arrière .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le technicien n’a pas voulu me répondre, si ce n’est « oui, vous pouvez, il faut acheter une télécommande comme la mienne, copier chacune de vos télécommandes dans la Smoove et les injecter chacune leur tour dans la Tahoma » et quand je lui ai demandé comment copier les télécommandes dans la Smoove sans le bouton « prog », il n’était pas motivé à me répondre et m’a juste dit qu’il fallait enlever la pile de ma télécommande Simu, puis la remettre après quelques secondes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous la procédure afin de copier mes télécommandes Simu HZ dans ma nouvelle télécommande Smoove Origin que je viens d’acheter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment effacer la Smoove après avoir copié une télécommande pour pouvoir copier la seconde et ainsi de suite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et enfin, sachant que j’aimerai à la fin, pouvoir copier mes 4 télécommandes en même temps dans ma télécommande Smoove afin que celle-ci puisse piloter tous mes volets et bien sûr que chacune de mes télécommandes Simu Hz puisse elles aussi fonctionner individuellement, comment enregistrer toutes mes télécommandes Simu HZ en même temps dans la Smoove&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci par avances pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael S.</title>
  <dc:creator>Mickael S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, je venais à l’instant de trouver la procédure sur un forum internet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où la vidéo venait à disparaître, voilà la même chose mais à l’écrit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la pile de la commande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites plusieurs appuis sur le bouton en façade de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez alors la pile, immédiatement suivit par un appui maintenu de 3s sur le bouton en façade, le volet roulant devrait effectuer un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre nouvelle télécommande Smoove RTS, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 21:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091023</guid>
  <fb20:id>8091023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19176166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous pouvez ouvrir la mémoire d&amp;#39;un moteur commandé par un émetteur sans bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la manière suivante :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/y1OJS38JOf8&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/y1OJS38JOf8&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 21:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117232-copier-telecommande-simu-hz-bouton-prog/answers/8091019</guid>
  <fb20:id>8091019</fb20:id>
