    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidemoov 300 et V100+ : le portail ne s&#39;ouvre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117310" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidemoov 300 et V100+ : le portail ne s&#39;ouvre pas</description>
    <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 14:31:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2023 14:31:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gautier B.</title>
  <dc:creator>Gautier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, merci pour le test efficace, effectivement il y avait une inversion de câble (et non de fils), problème résolu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095168</guid>
  <fb20:id>8095168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19176369</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fc9b6ce72c465eca/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3117310</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Slidymoove 300 est installé et fonctionne bien sur mon portail coulissant avec la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone V100+ est installé et il est connecté à la platine de rue, j&amp;#39;arrive à voir la rue depuis le moniteur dans mon logement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui ne fonctionne pas, c&amp;#39;est quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;portail&amp;quot; sur le moniteur, cela n&amp;#39;ouvre pas le portail. Avez vous une idée de pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la connexion est filaire, il y a 45 mètres entre le portail et le logement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;inverser les câbles No et Com, mais pas mieux.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour info l&amp;#39;installateur n&amp;#39;était pas très sérieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gautier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faut tester le câblage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, je vous invite à prendre les deux fils sur les borniers NO et COM de la platine de rue et faites un contact bref entre ces deux fils. Votre motorisation s’ouvre ou se ferme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117310-slidemoov-300-v100-portail-ouvre/answers/8095077</guid>
  <fb20:id>8095077</fb20:id>
