    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm advanced ne se déclenche pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm advanced ne se déclenche pas ?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 14:40:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2023 14:40:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice L.</title>
  <dc:creator>Fabrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Les détecteurs sont bien tous calibrés à 7.&lt;br /&gt;Je simule l&amp;#39;effraction avec le smartphone. Effectivement je n&amp;#39;ai pas essayé en désactivant le GPS, mais en simulation sur le mode nuit, il semble logique que le smartphone soit quand même présent dans la maison, à moins que la précision ne soit suffisamment pointue pour que le système identifie que c&amp;#39;est moi qui ouvre la porte ? ça me semble peu probable, mais je vais essayer au cas ou pour m&amp;#39;assurer que le problème ne vienne pas de la.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviendrai poster l&amp;#39;état de mes tests une fois que je les aurai réalisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8091541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8091541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8091541</guid>
  <fb20:id>8091541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19176626</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3117409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé un home alarm avanced il y a un mois environ. Les tests sur chaque éléments fonctionnent correctement et la détection est bien identifiée. Or, par erreur ma femme a ouvert la porte sans désactiver l&amp;#39;alarme et nous avons constaté que rien ne sonnait. Je décide donc de faire un vrai test et d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme et de vérifier que la sirène se déclenche, et malheureusement la plupart du temps aucune intrusion n&amp;#39;est détectée (au mieux 1 fois sur 5 l&amp;#39;alarme détecte une intrusion). Nous avons testés les IntelliTag et les détecteurs de présence, même soucis, donc j&amp;#39;aurais tendance à penser que le problème vient de la centrale. &lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;br /&gt;Commencer par paramétrer tous vos intellitags  et détecteur de mouvement en déclenchement immédiat y compris de celui de l&amp;#39;entrée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que la sensibilité des intellitags est au minimum a 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recalibrer l&amp;#39;intellitag d&amp;#39;entrée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour simuler une effraction tout dépend si vous utilisez des badges ou les smartphones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez des badges, il faut les éloigner pour que le Link ne désactive pas la surveillance en pensant que vous êtes rentrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez les smartphones comme télécommande, désactiver le GPS. L&amp;#39;application ne pourra plus vous localiser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8090736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8090736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117409-home-alarm-advanced-declenche/answers/8090736</guid>
  <fb20:id>8090736</fb20:id>
