    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème déconnexion Box Tahoma Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème déconnexion Box Tahoma Somfy ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 07:45:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 07:45:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de remplacer le câble et le bloc alimentation de votre box svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8155684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8155684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8155684</guid>
  <fb20:id>8155684</fb20:id>
  <fb20:question-id>3117767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box Tahoma acheté il y a 2 semaines s&amp;#39;est &amp;quot;déconnecté&amp;quot; du réseau. Elle clignote en rouge, et n&amp;#39;est plus pilotable à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ordinateur ne s&amp;#39;est pas déconnecté, mon smartphone non plus, celui de ma conjointe non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une déconnexion &amp;quot;logicielle&amp;quot;, le câble Ethernet n&amp;#39;est pas déconnecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la deuxième fois que le problème se produit avec la Box Tahoma de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de conception de votre produit ou bien un remplacement résoudrait le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que certains ont des problèmes similaires avec Somfy, ils sont obligés de redémarrer la box Somfy qui bug. Vous avez suggéré à un autre de l&amp;#39;éloigner des appareils électriques. Si votre produits comporte un défaut de conception (problème de CEM visiblement), a-t-il été corrigée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;apporter une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends vos instructions. Toutefois, un redémarrage manuel à chaque fois que j&amp;#39;ai un problème avec la box Tahoma qui bug n&amp;#39;est pas une solution. S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une bug logiciel, merci de faire le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Philippe A.</title>
  <dc:creator>Jean-Philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Cela fait 2 fois que ma box Tahoma qui pilote mes moteurs de garage, portail et volets roulants se déconnecte (message sur l&amp;#39;application). Il me suffit de la débrancher et de la rebrancher pour qu&amp;#39;elle se reconnecte mais ce n&amp;#39;est pas pratique lorsque je suis a l’extérieur. Est-ce que quelqu&amp;#39;un a une idée de cause à partager? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 13:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150531</guid>
  <fb20:id>8150531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19098806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jluc&lt;br /&gt;Quelle est votre box internet ?&lt;br /&gt;Avez vous d&amp;#39;autres matériels type routeur ou relais Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Switch est près de la box internet ou d&amp;#39;une source électronique (TV, boitier TV...)   écartez là le plus possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 10:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150259</guid>
  <fb20:id>8150259</fb20:id>
  <title>Réponse de jluc L.</title>
  <dc:creator>jluc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. ma box est déconnectée du réseau wifi depuis plusieurs jours et pas moyen de la reconnecter. Rien n&amp;#39;a été modifié chez moi. les programmes je n&amp;#39;ai plus accès à rien. Mes scénarios se déroulent normalement mais je ne peux pas les modifier. J&amp;#39;ai débranché/rebranché ma box internet, débranché/rebranché la box Somfy en vain. Que dois-je faire ??&lt;br /&gt;Mofification du message d&amp;#39;origine !&lt;br /&gt;A force de bidouiller, brancher/débrancher. j&amp;#39;ai pu enfin reconnecter ma box somfy et accéder à une mise à jour. C&amp;#39;est OK, étrange, mais OK&lt;br /&gt;Merci à Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8150245</guid>
  <fb20:id>8150245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19148294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, nous avons pas eu de souci serveur.&lt;br /&gt;Si le problème se reproduit je vous invite à contacter votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8147786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8147786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8147786</guid>
  <fb20:id>8147786</fb20:id>
  <title>Réponse de iot</title>
  <dc:creator>iot</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi trop souvent des &amp;quot;Box déconnecté&amp;quot; alors que tous mes autres équipements fonctionnent au meme moment.&lt;br /&gt;Ce jour vers midi j&amp;#39;ai eu le souci, et la box s&amp;#39;est reconnectée seule au bout d&amp;#39;un moment.&lt;br /&gt;Avez vous eu des soucis de serveur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 22:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8144177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8144177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8144177</guid>
  <fb20:id>8144177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19232756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une phot assez large de l&amp;#39;environnement ou se trouve le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 19:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139706</guid>
  <fb20:id>8139706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un chargeur de smartphone d&amp;#39;une puissance de 1A ou plus, mettez le a la place de celui de la Switch pour voir si elle reste connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 18:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139679</guid>
  <fb20:id>8139679</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal N.</title>
  <dc:creator>Pascal N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem tahoma Switch acheté il y a un mois troisième déconnexion ce soir, et impossible de se connecter.&lt;br /&gt;Pas fiable du tout pour fermer ses volets a distance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 18:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8139653</guid>
  <fb20:id>8139653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19198773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était un BUG logiciel, compte tenu que cette box est vendue a des milliers d&amp;#39;exemplaires en Europe, je pense que vous n&amp;#39;auriez pas de place pour poster sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre PC et vos smartphone ne se déconnecte pas tout simplement parce qu&amp;#39;ils ne sont pas connecté en mode client serveur. &lt;br /&gt;Dans ce mode de connexion sécurisée, lorsqu&amp;#39;il y a perte de communication entre la box et les serveurs, la box se met en attente d&amp;#39;une relance manuelle dans l&amp;#39;immédiat car elle ne sait pas si c&amp;#39;est une tentative de piratage, ou elle se reconnectera plus tard si les serveurs font l&amp;#39;objet d&amp;#39;une relance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez une Tahoma V2 avec une connexion RJ45, le réseau WIFI n&amp;#39;est pas en cause.  &lt;br /&gt;Soit votre box internet gère plus de 32 matériels connectés simultanément soit il y a un problème dans le cheminement sur le réseau entre votre lieu de résidence et les serveurs Somfy.&lt;br /&gt;Dans ce dernier cas vous pouvez essayer de remplacer sur votre box internet les serveurs DNS pour avoir une meilleurs réactivités lors de la demande de résolution d&amp;#39;adresse.&lt;br /&gt;Ci joint la liste des DNS possibles en dehors de ceux de votre providers. Perso j&amp;#39;utilise ceux d&amp;#39;Open DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://lecrabeinfo.net/les-meilleurs-serveurs-dns-rapides-et-gratuits.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lecrabeinfo.net/les-meilleurs-serveurs-dns-rapide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 11:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091398</guid>
  <fb20:id>8091398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y avait un problème de conception, nous serions des milliers à avoir ce genre de problème !&lt;br /&gt;Ne vous êtes pas posé la question sur le fait que le problème pouvait venir de la configuration de votre box internet ? (pare feu trop fort par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 11:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117767-probleme-deconnexion-box-tahoma-somfy/answers/8091393</guid>
  <fb20:id>8091393</fb20:id>
