    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA SWITCH et Interrupteurs LEGRAND DOXXIE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA SWITCH et Interrupteurs LEGRAND DOXXIE ?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 18:19:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 18:19:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est toujours pas indiqué dans la liste de compatibilité et il n&amp;#39;y a rien non plus dans le dernier communiqué avec la mise à jour de la tahoma mardi prochain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/partenaires-et-compatibilites/partenaires-connectes/netatmo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/partenaires-et-com...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458378</guid>
  <fb20:id>8458378</fb20:id>
  <fb20:question-id>3117861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de faire construire une maison et je souhaiterai la solution domotique TAHOMA SWITCH, car mes volets roulants seront en IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette box, je souhaiterai pouvoir agir également sur mes lumières et j&amp;#39;ai vu sur la liste des compatibilités de la box que les interrupteurs legrand (ça tombe bien c&amp;#39;est les miens) en zigbee 3.0 étaient compatible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les interrupteurs DOOXIE ou CELIANE sont pilotables directement avec la box TAHOMA sans utiliser de plateforme NETATMO ou PRISE DE CONTRÔLE supplémentaire ou est-ce que je dois en rajouter une ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci des infos que vous pourrez me communiquer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permet de relancer cette discussion car je n&amp;#39;ai pas compris si les interrupteurs DOOXIE sont bien compatibles les avec la Tahoma switch (comme les Céliane)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 17:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8458356</guid>
  <fb20:id>8458356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15385497</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Rosario,&lt;br /&gt;Pour connecter tes volets roulants filaires netatmo celiane sur tahoma, il faut être persévérant...Il y a pas mal de bugs lors de l&amp;#39;ajout. Il faut procéder comme suit: dans l&amp;#39;appli tahoma, fait -&amp;gt;ajouter un équipement-&amp;gt; lumière &amp;amp; prises-&amp;gt; legrand-&amp;gt; saisir identifiant netatmo/eliot legrand. Ça va chercher et trouver tes interrupteurs, prise éclairages volets roulants celiane...Il faut renouveler l&amp;#39;operations autant de fois que nécessaire afin d&amp;#39;avoir tous tes volets roulants. Au début j&amp;#39;en avais qu&amp;#39;un de trouvé, puis 4, puis 5, 6 et le 7eme...c&amp;#39;est archaïque. (bugs?)&lt;br /&gt;Pour l’interrupteur va et vient, si tu mets un netatmo celiane d&amp;#39;un coté mais que tu éteins ton autre interrupteur tu le verras toujours sur &amp;quot;on&amp;quot; sur l&amp;#39;appli alors qu&amp;#39;il sera off...&lt;br /&gt;Si tu aimes la complexité tu peux prendre deux interrupteurs celiane, quand le premier et sur &amp;quot;on&amp;quot; et que le deuxième sur &amp;quot;off&amp;quot;, tu seras que c&amp;#39;est allumé par exemple. et inversement dans le cas contraire. Mais faut avoir le schéma en tête.&lt;br /&gt;Pour l’interrupteur spot LED, si il est &amp;quot;on&amp;quot; &amp;quot;off&amp;quot;, c&amp;#39;est basique si j&amp;#39;ai bien compris. Par contre si ce sont des poussoirs, il faudra connecter le télérupteur avec un legrand netatmo.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 18:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133947</guid>
  <fb20:id>8133947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18877836</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rosario</title>
  <dc:creator>Rosario</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est super !!!! Enfin une réponse claire et précise et avec expérience ! &lt;br /&gt;Bon donc j’ai déjà acheté des micro mofule io pour mettre derrière les interrupteurs de 6 volets roulants &lt;br /&gt;J’ai 3 autres volets à l’étage je vais tester avec les interrupteurs filaires connectés celiane netatmo donc &lt;br /&gt;Et ajouter une ou 2 prises netatmo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question non 2 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans les chambres j’ai des interrupteurs avec va et vient : un interrupteur netatmo suffit ou bien c’est plus compliqué ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je voudrais également remplacer un interrupteur qui gère dès spots led : une particularité ? Ou un interrupteur filaire netatmo suffit&lt;/li&gt;Merci encore !! &lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 14:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133391</guid>
  <fb20:id>8133391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19189085</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, jeremy O; JACKY.M; rosario&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une connexoon qui gère des lumières IO et des stores IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une prise de contrôle celiane qui gère des prises, éclairages, et interrupteurs volets roulants filaires. &lt;br /&gt;Je confirme qu&amp;#39;il est bien possible de piloter les interrupteurs celiane avec l&amp;#39;appli tahoma, contrairement à ce que j&amp;#39;ai pu voir sur le forum somfy. Je suis limité à 7 volets à cause de connexoon, et avec tahoma switch je devrais pouvoir récuperer le 8eme .&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 13:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8133096</guid>
  <fb20:id>8133096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je viens d’avoir une réponse de Somfy que je vous joins &lt;br /&gt;L’éclairage de Netatmo oui les interrupteurs filaires pour volets roulants non &lt;br /&gt;Du coup je le pose la question &lt;br /&gt;J’ai une alarme Somfy qui peut se gérer sans la tahoma &lt;br /&gt;Ne faudrait-il pas mieux ne faire sue du Legrand netatmo pour gérer volets roulants et éclairage en domotique &lt;br /&gt;Je suis en « rénovation » j’ai déjà des VR motorisés &lt;br /&gt;Et des prises celiane &lt;br /&gt;Votre avis merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 09:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8129876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8129876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8129876</guid>
  <enclosure length="416525" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe3859a5f727a070/b3232_c16_b018_44_ac_a13_e_3_d1_ca21_b47_c6_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8129876</fb20:id>
  <title>Réponse de jeremy O.</title>
  <dc:creator>jeremy O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après j&amp;#39;ai plutot eux un bon feelling avec la vendeuse de castorama qui semblait un peu connaître et comme ils ont pas de solution maison (leroy merlin à fuire si on ne compte pas prendre leur box), ben je me dis que ça peut le faire on va dire que j&amp;#39;ai un 90% de confiance. Les 10% restant c&amp;#39;est juste que tant que j&amp;#39;ai pas essayé ben c&amp;#39;est pas 100%.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intérêt aussi c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle avait le matos en boutique et c&amp;#39;est un peu le problème de SOMFY du coup c&amp;#39;est de pas avoir de réél interlocuteur pour échanger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 09:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121462</guid>
  <fb20:id>8121462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19178130</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok si j’ai la réponse je l’indiquerai &lt;br /&gt;C’est exaspérant d’avoir plusieurs réponse différentes &lt;br /&gt;De la part des vendeurs &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8121253</guid>
  <fb20:id>8121253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma maison est en construction donc pour le moment je n’ai pas pu essayer.&lt;br /&gt;Par contre après échange avec une vendeuse de Castorama il semblerait que oui ça soit compatible et que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Donc rdv dans 4 mois pour ma part pour faire le test ou si vous le faites avant dites nous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 18:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120783</guid>
  <fb20:id>8120783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et du coup ? Ça marche ou pas ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 13:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8120078</guid>
  <fb20:id>8120078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Donc si je comprends bien c&amp;#39;est moi qui essaierai et qui posterai la réponse à cette question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 17:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091654</guid>
  <fb20:id>8091654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jéremy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a rien de plus que la liste de compatibilité publié par Somfy et les publication conjointe Legrand/Somfy ci jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement a part notre propre expérience, on a pas beaucoup de retour quand ça marche. Par contre quand ça marche pas là on est au courant :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-partenaires-dans-lunivers-de-la-maison-connectee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-pa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_et_rtail_din_s_1222.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 16:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117861-compatibilite-tahoma-switch-interrupteurs-legrand-doxxie/answers/8091589</guid>
  <fb20:id>8091589</fb20:id>
