    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur dexxo pro 800 io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3117958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur dexxo pro 800 io?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:28:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2023 21:28:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remi F.</title>
  <dc:creator>Remi F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de l&amp;#39;information pour le.fusible éclairage. &lt;br /&gt;Je vais regarder demain.le fusible sur la carte et reviens vers vous.&lt;br /&gt;Merci du retour rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091779</guid>
  <fb20:id>8091779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19178541</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9df5d311a89631e8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3117958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur de porte sectionnelle de garage dexxo 800 pro io.&lt;br /&gt;Celui-ci ne s&amp;#39;allume plus sur secteur .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un essai avec la batterie de secours de mon moteur de portail somfy .&lt;br /&gt;Et la le moteur fonctionne, l&amp;#39;écran s&amp;#39;allume et j&amp;#39;arrive a faire tourner le moteur .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le fusible qui est fixé avec un support quart de tour mais rien ne change je suis perdu.&lt;br /&gt;Avez vous une idée  ?&lt;br /&gt;Merci de vos retours &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a du 230 V dans la prise secteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fusible que vous avez remplacé est pour l&amp;#39;éclairage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Écran LCD éteint ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3117374-ecran-lcd-eteint&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3117374-ecran-lcd-eteint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3117958-probleme-moteur-dexxo-pro-800-io/answers/8091771</guid>
  <fb20:id>8091771</fb20:id>
