    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification de fixation du mécanisme de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3118643" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification de fixation du mécanisme de portail</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 10:22:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 10:22:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fonction de A déterminez B.&lt;br /&gt;Puis voyez où se fixera la patte de fixation aux battants en la posant horizontalement sur la traverse milieu.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;endroit où elle se pose permet une position horizontale, c&amp;#39;est ok ! Sinon oui il faudra envisager un système de plaques acier fixées sur cette traverse et recevant ainsi la patte du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement c&amp;#39;est facile, faisable et donnera un meilleur résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126409</guid>
  <fb20:id>8126409</fb20:id>
  <fb20:question-id>3118643</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un mécanisme de portail SGS Line.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail est en alu et fortement ajouré.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur que la tôle ne soit pas assez résistante pour supporter la traction des vérins.&lt;br /&gt;Je pensait donc me fixer sur les tubes carré de bas de portail, mais vu la longueur des supports, cela va m&amp;#39;obliger à creuser le sol devant le pilier.&lt;br /&gt;Je me demandait donc si il était possible de retourner les supports pilier/vérin (tête en bas) afin de pallier à cette problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;absolu, oui mais la traverse n&amp;#39;est pas horizontale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela ne pose pas de problème ?&lt;br /&gt;Parce que, c&amp;#39;est clair que ça faciliterai la vie mais entre se faciliter la vie 30 min et être emmerdé tous les jours par la suite, je préfère prendre le temps de bien faire les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour ton retour.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 10:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126382</guid>
  <fb20:id>8126382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19179697</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très facile au contraire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de remonter à la verticale et dans l&amp;#39;axe le vérin jusqu&amp;#39;à la traverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 09:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126372</guid>
  <fb20:id>8126372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme vous le voyez, le pose au 1/3 du portail me semble difficile.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 09:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8126345</guid>
  <fb20:id>8126345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 17:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093672</guid>
  <enclosure length="3976736" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01a2e67931fffcdc/img_20230213_175010_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8093672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au raz du sol, pfff, pensez au climat et aux intempéries ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093651</guid>
  <fb20:id>8093651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de votre portail en vue générale et fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093605</guid>
  <fb20:id>8093605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pris note de votre remarque mais malheureusement, je ne pense pas avoir le choix. Le portail étant en forme &amp;quot;chapeau de gendarme&amp;quot;.&lt;br /&gt;A moins, peut-être de mettre une plaque de métal sur le portail pour &amp;quot;doubler&amp;quot; la tôle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093572</guid>
  <fb20:id>8093572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur au bas du portail n&amp;#39;est jamais bien indiqué.&lt;br /&gt;Cependant, si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, vous pouvez inverser les équerres pointe en haut, MAIS attention...!!! Dans ce cas l&amp;#39;équerre droite devient la gauche et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3118643-modification-fixation-mecanisme-portail/answers/8093565</guid>
  <fb20:id>8093565</fb20:id>
