    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet battant ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3119548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet battant ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:21:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 09:21:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Auré L.</title>
  <dc:creator>Auré L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède des volets battants motorisé et un ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande rien n&amp;#39;y fait. Coupé le courant remis rien. Démonté les carters appuyé sur le bouton 1 les moteurs tournent dans un sens ,sur le bouton 2 dans l&amp;#39;autre sens.&lt;br /&gt;Donc pas les moteurs.&lt;br /&gt;Impossible de commander via l&amp;#39;application également.&lt;br /&gt;Avez vous des idées sur ma panne ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8297698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8297698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8297698</guid>
  <enclosure length="611876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57ceb2089da46241/16892397323367726664951413050104_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1090599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed2946d1f5cc851b/16892400401243543241594007663390_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1574025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59905ead8808bc86/16892400645841401440557753460154_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8297698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19408569</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3119548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets &amp;quot;Yslo flex 2 RTS&amp;quot; ne fonctionne plus, ni en ouverture, ni en fermeture. J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;arrivée de courant sur la carte, 14 v, sur la batterie débranchée, 14v aussi. A tout hasard, j&amp;#39;ai remplacé la batterie par celle d&amp;#39;un autre volet, c&amp;#39;est pareil. Quand on appuie sur l&amp;#39;ouverture au point de commande, on entend un léger bruit du côté d&amp;#39;un moteur, en fermeture, même bruit sur l&amp;#39;autre moteur, mais rien ne tourne. Auriez-vous une idée de la possible panne ?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bravo....! Mais franchement vous vous êtes donné beaucoup de mal pour rien ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffisait de faire un appui sur prog &amp;gt;7s sur le PC concerné pour l&amp;#39;effacer, puis de faire un appui sur le bouton 4 et appui bref sur Prog du PC pour le réassocier.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant de faire l&amp;#39;appui &amp;gt;7s sur tous les PC, puis de les affecter un par un à son VB.&lt;br /&gt;Bon, en tout cas c&amp;#39;est fait et pas besoin de prière, il suffit de savoir leur parler gentiment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 08:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138378</guid>
  <fb20:id>8138378</fb20:id>
  <title>Réponse de GILBERT F.</title>
  <dc:creator>GILBERT F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;je croise les doigts, après un long après-midi, ça fonctionne. &lt;br /&gt;Le IO (VB2) ne voulait plus rien faire et le PC1 commandait VB1, VB3, VB4.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc coupé l&amp;#39;alim et débranché la batterie de 1 et 3, puis j&amp;#39;ai programmé le PC1 sur 4, ce qui a supprimé le PC1 sur ce VB, idem avec coupure 1 et 4 et suppression PC1 sur VB4. J&amp;#39;ai ensuite programmé les PC correspondants aux VB toujours en coupant alim et batterie des autres. Réinitialisation du IO, puis enregistrement sur 4 canaux de la TC bi des 9 VB par groupes.&lt;br /&gt;Je ne ferai pas de prière, je n&amp;#39;en connais pas, mais j&amp;#39;espère ne plus avoir ce tas d&amp;#39;embrouilles.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre gentillesse, vos connaissances et  votre patience.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 07:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138269</guid>
  <fb20:id>8138269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18694950</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu durant 9 ans des Yslo RTS et maintenant depuis 2 ans des Synaptia IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous assure que ce sont de bons moteurs, seulement voilà, l&amp;#39;un et l&amp;#39;autre sont radicalement différent tant dans leur fonctionnement, paramétrage, protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que cela contribue fortement à vous perturber dans les affectations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous dites je crois avoir compris que tout fonctionne bien selon vos souhaits sauf, le Synaptia. Est-ce bien celà ? Si oui, dites-moi où vous en êtes précisément, est-ce qu&amp;#39;il fonctionne ? est-il appairé à son point de commande , et surtout sur quel canal de la TCbi souhaitez-vous l&amp;#39;affecter.&lt;br /&gt;Sur la TCbi, voulez-vous l&amp;#39;affecter avec des RTS sur le même canal ou voulez-vous juste l&amp;#39;affecter sur un canal unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-moi clairement tout ca et on s&amp;#39;en sortira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8138003</guid>
  <fb20:id>8138003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à régler le problème des PC doublons en coupant l&amp;#39;alim. d&amp;#39;un VB pour enregistrer l&amp;#39;autre et pareil pour le premier. Tout fonctionnait normalement avec les PC et la télécommande IO/RTS. Heureux. Il me restait un PC à l&amp;#39;étage a ajouter sur la télécommande. En appuyant sur &amp;quot;prog&amp;quot; du PC, pas de mouvement. J&amp;#39;ai quand même essayé d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande, c&amp;#39;est la motorisation IO du RDC qui a bipé. Depuis, tous les RTS fonctionnent normalement, même avec la télécommande IO/RTS, sauf le volet IO. J&amp;#39;ai essayé de le réinitialiser, coupure alim, remise en circuit, bip, appui sur X, bip, mouvement et bip, appui M/D, mouvement bip, et plus rien, le PC ne commande plus le VB.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est moi qui disjoncte maintenant.&lt;br /&gt;Merci pour tous vos conseils, mais je pense qu&amp;#39;en cas de panne, je reviendrai au volet manuel.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8137567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8137567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8137567</guid>
  <fb20:id>8137567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;et merci pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;Tout est normal, le PC 1 commande le VB 1 et etc. Mais là, tout marchait normalement, j&amp;#39;ai programmé 3 volets, dont le IO, soit PC 3. J&amp;#39;ai testé avec la commande centralisée et avec les PC, tout était OK. J&amp;#39;ai ensuite essayé de programmer sur la commande centralisée le VB 4. Quand j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; du PC4, c&amp;#39;est le VB 1 qui a fait le mouvement. Maintenant le PC 4 commande les VB 1 et 2, mais plus le VB 4. La commande RTS/IO ne commande plus rien et la commande RTS commande toujours normalement ce qui était enregistré. J&amp;#39;ai encore 5 VB a programmer, ça me fait flipper.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 14:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135529</guid>
  <fb20:id>8135529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un truc que vous faites mal, n&amp;#39;oubliez pas que dès lors qu&amp;#39;un VB fait un mouvement celà indique que sa mémoire est ouverte; A cet instant il est vulnérable à toutes mauvaises manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que je comprenne bien, dites-moi précisément quel point de commande pilote quoi ?&lt;br /&gt;Par ex : PC 1 pilote VB2, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les Yslo RTS c&amp;#39;est facile à remettre en ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135294</guid>
  <fb20:id>8135294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;là, je suis à la limite de l&amp;#39;explosion. Je viens de programmer la commande centralisée; pour 3 volets (dont le IO), pas de problème, au 4ème en appuyant sur &amp;quot;prog&amp;quot; du point de contrôle, c&amp;#39;est un volet déjà enregistré qui a fait le mouvement et le 4ème ne fonctionne plus avec son point de contrôle, mais il fonctionne toujours avec la commande centralisée RTS. Savez vous s&amp;#39;il y a une possibilité de supprimer un point de contrôle ? Je vais sortir les carters pour accéder au 4 de la platine.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8135228</guid>
  <fb20:id>8135228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;cette fois, ça fonctionne normalement. Il ne me reste plus qu&amp;#39;à enregistrer tous les volets RTS et le IO. Mais je suppose qu&amp;#39;il va me falloir ouvrir tous les carters des RTS pour programmer, donc je vais attendre un peu.&lt;br /&gt;En vous remerciant encore de votre patience et de vos connaissances.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 15:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8133538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8133538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8133538</guid>
  <fb20:id>8133538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retourner le point de commande pour inverser le sens de rotation, alors celle la on ne nous l&amp;#39;a encore jamais faite ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci, prenez le point de commande et placez les battants à mi course.&lt;br /&gt;Appui simultané sur M/D 5s = bip + mouvement.&lt;br /&gt;Appui My 2s = bip + mouvement&lt;br /&gt;Appui simultané sur M/D = bip = auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8132107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8132107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8132107</guid>
  <fb20:id>8132107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;ça a été laborieux, il a fallu répéter plusieurs fois la manœuvre car le couvrant qui faisait bien le va et vient partait en premier &lt;br /&gt;pendant l&amp;#39;apprentissage et se retrouvait coince par l&amp;#39;autre, mais ça fonctionne. Maintenant, autre problème, les sens sont inversés, ça fait 2 fois que je modifie la rotation, ça ne change pas. Pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;ai monté le point de commande à l&amp;#39;envers, mais avec la commande centralisée, il va sûrement fonctionner à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bravo pour vos connaissances sur Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131826</guid>
  <fb20:id>8131826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous vous êtes loupé, faites ceci.&lt;br /&gt;Ouvrez le carter central et déconnectez le 230v &amp;gt;60s puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;Faites un appui long &amp;gt;15s sur la touche &amp;quot;X&amp;quot; sur la carte jusqu&amp;#39;au 2ème bip et mouvement.&lt;br /&gt;fermez le carter.&lt;br /&gt;appui simultané sur M/D = bip + mouvement.&lt;br /&gt;Reprenez en 3.12.1.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131491</guid>
  <fb20:id>8131491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le groupe moto réducteur incriminé, mais il fait un bruit anormal, comme s&amp;#39;il coinçait.  je l&amp;#39;ai démonté, mais il est soudé par points à l&amp;#39;arrière, donc impossible de savoir ce qu&amp;#39;il se passe à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté le kit IO, et maintenant c&amp;#39;est lui qui pose problème. A la mise en fonction en appuyant sur ouverture et fermeture, le couvrant fait bien un aller - retour avec un bip, mais après plus rien ne fonctionne dans aucun sens.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8131468</guid>
  <fb20:id>8131468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;kit Yslo flex IO.&lt;br /&gt;A bientôt pour la suite&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 07:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116576</guid>
  <fb20:id>8116576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kit IO, Yslo ou Synaptia ?&lt;br /&gt;La TC bi protocoles est géniale, vous pouvez affecter sur le même canal un équipement RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116187</guid>
  <fb20:id>8116187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;le kit sur LBC devait être une arnaque, j&amp;#39;ai eu une réponse me confirmant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait bien d&amp;#39;un kit RTS, j&amp;#39;ai commandé immédiatement avec la sécurité LBC et comme par hasard, plus dispo. Après maintes recherches infructueuses, je viens de commander un kit IO et la télécommande Situo 5 bi radio. Je reviendrai vers vous dès que j&amp;#39;aurai ouvert le mécanisme HS.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8116136</guid>
  <fb20:id>8116136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super...! Tenez-moi informé de la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 16:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8101085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8101085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8101085</guid>
  <fb20:id>8101085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, effectivement j&amp;#39;en ai trouvé un neuf à bon prix sur LBC. Je vous remercie vivement pour toutes vos réponses et votre disponibilité. Je vais essayer de dériveter le mécanisme pour voir ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;est passé à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 08:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099819</guid>
  <fb20:id>8099819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai posé des Yslo IO en lieu et place des anciens RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extérieurement rien ne change, l&amp;#39;un se met à la place de l&amp;#39;autre  mais par des fixations radicalement différentes.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas grave sachant que le châssis de L&amp;#39;IO dissimule les ancien perçages. &lt;br /&gt;Un gabarit de perçage est fourni (très pratique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intérieurement, plus rien à voir, ce sont des moteurs Gemini qui transmettent directement via un renvoie d&amp;#39;angle le mouvement à l&amp;#39;axe qui de surcroit est plus fort en diamètre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;hexagone des bras s&amp;#39;en voit augmenté car un fusible mécanique est dorénavant conçu sur les bras pour éviter qu&amp;#39;un moteur ne casse par cause d&amp;#39;un vent violent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte, idem, radicalement différente, elle comporte un écran pour des paramétrages spécifiques.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne fil est cossée sur la carte et pendouille dans le carter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune pièce d&amp;#39;un Yslo RTS ne peut s&amp;#39;adapter dans un Yslo IO et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cherchez sur LBC, on y trouve des moteurs Yslo d&amp;#39;occaz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 17:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099363</guid>
  <fb20:id>8099363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, j&amp;#39;appelais moteur ce que je pense vous appelez moto réducteur, soit ce qui fait tourner la tige souple vers ce que j&amp;#39;appelle mécanisme (ce qui tourne pour entraîner les bras).&lt;br /&gt;Savez vous si les kits IO sont identiques au point de vue matériel et peuvent donc se monter sur les emplacements existants et si la nouvelle antenne recevra le signal RST ? Sachant que ma carte est OK, je pourrais dans ce cas installer le kit et la monter à la place de celle fournie.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 16:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099337</guid>
  <fb20:id>8099337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous avoue ne pas bien comprendre ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est selon vous la différence entre moto réducteur et mécanisme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes formel que tous les éléments y compris les deux moto réducteurs fonctionnent sur un autre volet, ce n&amp;#39;est donc pas le moteur qu&amp;#39;il faut incriminer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu des yslo RTS durant 10 ans et aucun problème à signaler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 16:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099311</guid>
  <fb20:id>8099311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;dans mes messages précédents, quand je mentionnais le remplacement des moteurs, je voulais parler des groupes moto réducteurs. C&amp;#39;est à dire que j&amp;#39;ai tout transféré d&amp;#39;un kit sur l&amp;#39;autre. Il n&amp;#39;y a que les mécanismes que je n&amp;#39;ai pas touchés, d&amp;#39;autant qu&amp;#39;un est relié au fil d&amp;#39;alim et à l&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 15:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099183</guid>
  <fb20:id>8099183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les nouveaux sont en IO donc non compatible avec votre TC groupe.&lt;br /&gt;Au besoin, intervertissez un groupe moto réducteur avec celui d&amp;#39;un Yslo fonctionnel pour être certain que c&amp;#39;est lui qui est HS.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est HS, fouillez sur tous les sites en ligne spécialisés pour tenter de le trouver en pièce détachée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 15:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099082</guid>
  <fb20:id>8099082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème qui se pose, c&amp;#39;est que le RTS ne se fait plus. J&amp;#39;ai 8 volets équipés et une télécommande centralisée. Ce volet ne fonctionnera plus avec si j&amp;#39;ai bien compris.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 14:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8099069</guid>
  <fb20:id>8099069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc les moto réducteurs n&amp;#39;ont pas été inversés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moto réducteurs ont une transmission par câble.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu des câbles cassés, mais jamais sur les deux moto réducteur en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit du groupe électroméca, il est très difficile de le trouver en fourniture si vous n&amp;#39;êtes pas un Pro.&lt;br /&gt;De toutes façon, vu le tarif d&amp;#39;un groupe, changez tout le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 11:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8098552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8098552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119548-volet-battant-fonctionne/answers/8098552</guid>
  <fb20:id>8098552</fb20:id>
