    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anomalie de communication detectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3119706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anomalie de communication detectée</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 08:30:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 08:30:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilbert V.</title>
  <dc:creator>Gilbert V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Aucune amélioration après cette intervention de réappairage. Du coup j&amp;#39;ai tout réservé : th,réception, gate et réapparaît l&amp;#39;ensemble et surtout supprimé l&amp;#39;apprentissage dans l&amp;#39;application.  Depuis tout paraît ok et aucun message : croisons les doigts.  Merci Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8959569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8959569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8959569</guid>
  <fb20:id>8959569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18224801</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3119706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur sur l&amp;#39;appli avec mon thermostat connecté depuis hier à 23:41 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système de chauffe renvoie plusieurs erreurs de communication, veuillez vérifier que votre récepteur est alimenté correctement. Le thermostat associé à ces erreurs est le : 221900397082&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de chauffage chez moi suite à ça.&lt;br /&gt;Que faut il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai attendu de virer toutes les guirlandes de noël ext et int avant de refaire l&amp;#39;appairage th- récepteur comme préconisé par Quentin.  Opération faite ce matin 07/01/25 à 9h.&lt;br /&gt;On croise les doigts. Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8954999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8954999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8954999</guid>
  <fb20:id>8954999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne constate actuellement aucun problème de communication entre le récepteur et le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, vous pouvez tenter de réinitialiser et de réappairer le récepteur en suivant ces étapes :&lt;br /&gt;Appuyez pendant 10 secondes sur la touche PROG du récepteur. Les voyants rouge et vert vont clignoter.&lt;br /&gt;Ensuite, appuyez pendant 10 secondes sur la touche PROG du thermostat. Les voyants bleu et rouge clignoteront à leur tour.&lt;br /&gt;Appuyez ensuite pendant 3 secondes sur le bouton PROG du récepteur, puis effectuez une impulsion rapide sur le bouton PROG du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste après cette procédure, vérifier l&amp;#39;environnement radio de vos équipements pour vous assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;interférences ou de perturbations qui pourraient nuire à la communication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8950217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8950217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8950217</guid>
  <fb20:id>8950217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pratiquement tous les jours vous me faites parvenir sur l&amp;#39;appli : anomalie détectée &amp;quot;erreur de communication &amp;quot;&lt;br /&gt;Que faire car sans aucune intervention tout fonctionne bien et parfois  il y a bien une perte de communication car suite à  une temp trop basse enregistrée sur le thermostat même un delta de 0.2° la chaudière ne reçoit rien ni même un changement de température manuellement sur l&amp;#39;appli. Ce problème n&amp;#39;existait pas il y a quelques mois. &lt;br /&gt; J&amp;#39;ai changé les piles du thermostat : idem&lt;br /&gt;Pin 172407367254&lt;br /&gt;Avez-vous une aide à cela merci?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 17:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8947823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8947823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8947823</guid>
  <fb20:id>8947823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Première chose prendre un Pull :)) puis essayer de changer les piles de la bestiole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit reboot de la box internet peut aussi améliorer les communications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 12:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8096773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8096773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3119706-anomalie-communication-detectee/answers/8096773</guid>
  <fb20:id>8096773</fb20:id>
