    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gresillement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3120402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gresillement</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 13:27:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 13:27:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendu, n&amp;#39;hesitez pas à nous tenir au courant du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8254949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8254949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8254949</guid>
  <fb20:id>8254949</fb20:id>
  <fb20:question-id>3120402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un V100+ et j&amp;#39;entends un gresillement faible mais permanent lorsque je suis proche du moniteur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où cela vient il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien M.</title>
  <dc:creator>Damien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est moi le SAV a accepté de checker mon moniteur... Je croise les doigts...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8250952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8250952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8250952</guid>
  <fb20:id>8250952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17221011</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f5263a7ce293f327/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très curieux, toutefois j&amp;#39;ai un autre post sur le forum qui traite du même sujet et le problème semble venir du moniteur. L&amp;#39;avez-vous envoyé en SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 13:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8249415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8249415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8249415</guid>
  <fb20:id>8249415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé, c&amp;#39;est un produit qui revient de SAV... Je vais le renvoyer à nouveau...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 21:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8244598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8244598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8244598</guid>
  <fb20:id>8244598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le grésillement vient du Moniteur V100+ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de le débrancher toute une journée ? Est-ce que le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 13:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8234658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8234658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8234658</guid>
  <fb20:id>8234658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu dépité car j&amp;#39;ai le même problème avec 2 appareils que vient de m&amp;#39;envoyer successivement le SAV...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce grésillement dès la mise sous tension (sans aucun autre branchement) que je sois branché via le RAIL DIN ou via le transformateur fournis dans la boite. Un autre test à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un souci avec un lot de fabrication ? Que faire ? J&amp;#39;hésite entre vivre avec ce petit souci ou le retourner à nouveau... D&amp;#39;autres personnes ont-elles eut ce problème récemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SN22090619329 =&amp;gt; 220906 année mois jour de fabrication?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 08:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8231932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8231932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8231932</guid>
  <fb20:id>8231932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V100+.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants (gaines).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8100803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8100803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3120402-gresillement/answers/8100803</guid>
  <fb20:id>8100803</fb20:id>
