    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande RTS perdue volet ne repond pas à la double coupure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3121301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande RTS perdue volet ne repond pas à la double coupure</description>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 04:59:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 04:59:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Eh bien, tout finit bien...&lt;br /&gt;Étonnant cette antenne qui sort de l&amp;#39;opérateur, Somfy a abandonné cette conception car celle-ci risquait d&amp;#39;être coupée lors d&amp;#39;un enroulement de tablier.&lt;br /&gt;Les prorocoles Elero et Somfy sont effectivement  différents, sauf leur box Center est compatible RTS&lt;br /&gt;Bonne continuation, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8107167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8107167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8107167</guid>
  <fb20:id>8107167</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3121301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à la perte d&amp;#39;une télécommande RTS (Smoove origin) j&amp;#39;essaie de la remplacer avec un toute neuve et identique. Malhereusement le moteur du volet ne repond pas à la procédure de la double coupure. La solution indiqué sur le forum (coupure 10secondes) nécéssite l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une télécommande programée ce que je n&amp;#39;ai plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la perte de la télécommande le volet étaity fermé. Je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport à la procédure de reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;être completement bloqué sauf si une procédure &amp;quot;magique&amp;quot; existe. Le moteur est alimenté et il fonctionnait avant la perte de la télécommande. C&amp;#39;est un moteur RTS installé en 2019 (je n&amp;#39;ai pas plus de références).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, le mystère est résolu, car la télécommande &amp;quot;perdue&amp;quot; à refait surface. C&amp;#39;est simple : ce n&amp;#39;est pas somfy c&amp;#39;est une monotec elero donc probablement la séquence de reset n&amp;#39;est pas la mème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est vrai que nulle part n&amp;#39;&amp;#39;était marqué somfy dans les factures mais le prestataire aurait pu quand même savoir ce qu&amp;#39;ils ont installé et me renseigner. Je suis quand même allé en boutique et le spécialiste local m&amp;#39;a dit textuellement &amp;quot;rts c&amp;#39;est rts ça doit marcher avec avec la double coupure&amp;quot;. LOL&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est elero aussi (l&amp;#39;antenne est celle qu&amp;#39;on voit ici : &lt;a href=&quot;https://www.elero.fr/fr/produits/motorisations-electriques/roltop-m-868-rh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.elero.fr/fr/produits/motorisations-electrique...&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de vous avoir fait perdre du temps avec un faux problème.  On aura au moins appris une chose : malgré l&amp;#39;utilisation de la même technologie les constructeurs ne sont pas vraiment interopérables. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;br /&gt;stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 04:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8105131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8105131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8105131</guid>
  <fb20:id>8105131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19185968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce type d&amp;#39;antenne que vous voyez ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1810314/RECEPTEUR_PLATINE_RTS_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1810314/RECEPTEU...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104988</guid>
  <fb20:id>8104988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après ouverture du caisson c&amp;#39;est bien un moteur RTS qui est dedans. Pas de récepteur visible et une petite antenne qui sort du corps du moteur. Et un autocollant marqué R6 - Droit moteur radio. Tryba 7nm et un code de barres.  &lt;br /&gt;Je suis à court d&amp;#39;idées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8104462</guid>
  <fb20:id>8104462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les volets et motorisations ont été installés par les anciens occupants avant mon arrivée. D&amp;#39;après les factures il y a eu trois campagnes d&amp;#39;installation. Le sans fils a été le dernier installé en 2019. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon je vais ouvrir le caisson pour avoir le coeur net. Oui, il y a un accès par l&amp;#39;intérieur mais le couvercle  a été couvert par la peinture, ça ne s&amp;#39;ouvrira pas sans quelques dégats. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les avis, en tout cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 06:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8102230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8102230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8102230</guid>
  <fb20:id>8102230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait donc que vous ayez un coffre de volet roulant &amp;quot;traditionnel&amp;quot; intérieur, peut être que vous avez fait motoriser, non ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, juste un commentaire avec mon expérience de SAV, toujours prévoir une accessibilité intérieure au caisson (par une façade facilement démontable), que ce soit pour réparation ou tout simplement l&amp;#39;entretien.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;NB: les autres VR sont filaires..., ont-ils été installés en même temps et alors l&amp;#39;installateur n&amp;#39;aurait pas mis l&amp;#39;intégralité en filaire et rajouté un récepteur RTS sur celui-ci (malgré son descriptif facture &amp;quot;Moteur radio Somfy RTS (&amp;gt; 750mm)&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 08:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101500</guid>
  <fb20:id>8101500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malhereusement non, pas de commande générale. C&amp;#39;est le seul volet sans fil, les autres sont filaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101224</guid>
  <fb20:id>8101224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 17:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101158</guid>
  <fb20:id>8101158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Ensuite, êtes-vous sur qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur radio RTS intégré ?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est une des questions que je me pose. Je suis passé voir la boite qui a fait la pose (ceux qui font du Sumo ...) et il m&amp;#39;ont dit que ce serait est un moteur RTS. Sur la facture c&amp;#39;est marqué Moteur radio Somfy RTS (&amp;gt; 750mm) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas confirmé de visu, le coffret vient d&amp;#39;être repeint, mais bon, si je fais venir un techno des Sumos ça va finir avec ouverture du caisson.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 16:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8101076</guid>
  <fb20:id>8101076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, tout d&amp;#39;abord, inutile de poursuivre la procédure si le tablier n&amp;#39;a pas un mouvement après la double coupure électrique.&lt;br /&gt;Ensuite, êtes-vous sur qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur radio RTS intégré ? Il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un moteur filaire auquel aurait été rajouté un petit récepteur RTS externe ? Et dans ce cas, le process est totalement différent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100511</guid>
  <fb20:id>8100511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;merci pour votre reponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi la procédure dans la vidéo (même plusieurs fois). Le moteur ne réagit jamais et derrière le voyant de la télécommande ne passe jamais en vert (ni suite à l&amp;#39;appui sur la touche prog ni en appuyant simultanement sur haut et bas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est bien alimenté et je suis certain qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas mort (car je l&amp;#39;ai utilisé juste avant d&amp;#39;egarer le bouton).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 10:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8100282</guid>
  <fb20:id>8100282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez scrupuleusement cette procédure :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Elle ne nécessite pas d&amp;#39;émetteur programmé, le fait que le volet était fermé ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également suivre pas à pas :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;. Outils d&amp;#39;aide / Aide à la mise en service&lt;br /&gt;.. Volet roulant&lt;br /&gt;... Le dépannage&lt;br /&gt;.... RTS&lt;br /&gt;..... Oximo RTS&lt;br /&gt;...... Point de commande perdu&lt;br /&gt;....... etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 09:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8099910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8099910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121301-telecommande-rts-perdue-volet-repond-double-coupure/answers/8099910</guid>
  <fb20:id>8099910</fb20:id>
