    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier de commande KEYPAD 2 IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3121735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier de commande KEYPAD 2 IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 20:11:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 20:11:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où mon interrogation sur le Keypad.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;intervient pas sur les paramètres du moteur, il donne uniquement un ordre contact sec sur les bornes 30/31/32 qui vous permettent via un raccordement filaire à la platine d&amp;#39;obtenir soit une ouverture piéton soit totale.&lt;br /&gt;Pour modifier les vitesses ouverture et fermeture il faut intervenir sur les paramètres P19 et P20 voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101281</guid>
  <fb20:id>8101281</fb20:id>
  <fb20:question-id>3121735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, peut on augmenter le temps d ouverture du portail qui d origine est de 30 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir le clavier KEYPAD 2 IO ouvre un portail SOMPY IXENGO L 24V IO le problème le temps en position ouvert de 30 secondes est trop court comment l augmenter se temps merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101265</guid>
  <fb20:id>8101265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19186784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même question mais en plus dites-nous en quoi intervient le keypad IO ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101242</guid>
  <fb20:id>8101242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3121735-clavier-commande-keypad-2-io/answers/8101195</guid>
  <fb20:id>8101195</fb20:id>
