    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci de réglage volets roulant SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci de réglage volets roulant SOMFY</description>
    <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 11:46:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 11:46:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel J.</title>
  <dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci à vous de ces réponses. Affaire résolue. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8117358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8117358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8117358</guid>
  <fb20:id>8117358</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19187978</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3122090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à tous,&lt;br /&gt;Je vais essayer de vous expliquer mon souci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une véranda équipée de 6 volets roulants SOMFY, deux au sud, trois à l’ouest et 1 au nord.&lt;br /&gt;Dernièrement suite à de nombreuses coupures électrique et microcoupure, j’ai eu deux moteurs HS.&lt;br /&gt;J’ai changé les deux moteurs sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais toutes les télécommandes ne fonctionnaient plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc reprogrammé en premier, les 6 SITUO RTS, tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je reprogramme la TELIS 4 RTS, premier canal 2 volets, deuxième canal 3 volets, troisième canal 1 volet,&lt;br /&gt;Jusque-là tout va pour le mieux, sauf que les 6 SITUO RTS, non plus de fonction !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je programme le canal 4 pour fermeture de l’ensemble des volets ; ok,  mais les canaux 1,2 et 3 sont devenu inopérant, comment les SITUO !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous venir à mon secours, en m’expliquant, les manœuvres que je devrais effectuer dans l’ordre ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre retour et de votre compréhension, car je suis vraiment perdu et cela va faire 10 fois que je recommence, et ce sans succès !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, comme je vous l&amp;#39;avez écris, mon chantier est celui-ci:&lt;br /&gt;S1 commandera V1&lt;br /&gt;S2 commandera V2&lt;br /&gt;S3 commandera V3&lt;br /&gt;S4 commandera V4&lt;br /&gt;S5 Commandera V5&lt;br /&gt;S6 commandera V6&lt;br /&gt;Puis :&lt;br /&gt;T1 commandera V1 et V2&lt;br /&gt;T2 commandera V3, V4 et V5&lt;br /&gt;T3 commandera V6&lt;br /&gt;T4 commandera V1, V2, V3, V4, V4 et V6.&lt;br /&gt;Cdt Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 23:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108971</guid>
  <fb20:id>8108971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evidemment, si vous appuyez &amp;quot;Prog&amp;quot; S1 de V1 puis &amp;quot;Prog&amp;quot; S2 de V2, vous aurez copié S1 sur S2 et alors S2 fera fonctionner V1 ET V2 (suivant toutes les explications précédentes).&lt;br /&gt;Appuyez encore une fois &amp;quot;Prog&amp;quot; S1 puis &amp;quot;Prog&amp;quot; S2 et alors S1 commandera V1 seulement et S2 commandera V2 seulement.&lt;br /&gt;Mais vous ne nous avez toujours pas envoyé l&amp;#39;état du chantier actuel (S1 commande ..., S2 commande ..., etc pour toutes les télécommandes) selon nos demandes :&lt;br /&gt;. &amp;quot;Donc donnez-moi ce que commande chaque émetteur.&amp;quot;&lt;br /&gt;. &amp;quot;Comme l&amp;#39;indique Daniel K., il nous faudrait connaître l&amp;#39;état exacte de vos points de commande actuellement&amp;quot;&lt;br /&gt;Sans cela, personne ne pourra vous aider d&amp;#39;avantage et il faudra privilégier un appel à la hotline Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8108359</guid>
  <fb20:id>8108359</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à vous&lt;br /&gt;Actuellement aucune télécommande ne fonctionne avec aucun volet, et dès que je veux programmer une situo exemple, V1 avec S1, puis V2 avec S2, ensuite V1+V2 avec T1, lorsque j&amp;#39;appuis sur Prog. S1 c&amp;#39;est OK, lorsque j&amp;#39;appuis sur Prog de S2, c&amp;#39;est V1 et V2 qui répondent !&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 08:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107407</guid>
  <fb20:id>8107407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique Daniel KUNTZ, il nous faudrait connaître l&amp;#39;état exacte de vos points de commande actuellement. Ainsi, nous pourrons vous orienter sur les étapes à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec notre support technique afin d&amp;#39;être accompagné par téléphone pour réaliser les manipulations. Le numéro est le 0820 055 055 (0.15€TTC/min). Le service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h50 (16h50 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107207</guid>
  <fb20:id>8107207</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme dit précédemment, je vais vous aider pas à pas si vous me dites quel est la situation du chantier EN CE MOMENT (V1 est commandé par ?, V2 est commandé par ?,...). &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de notion d&amp;#39;apprentissage de 10mn chez Somfy. Tout peut se faire dans la foulée, mais pas dans notre cas, puisque je vous propose de vous suivre étape par étape.&lt;br /&gt;Donc donnez moi ce que commande chaque émetteur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 04:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107165</guid>
  <fb20:id>8107165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le plan que je voudrais réaliser; Mais après chaque réglage des six commandes situo, puis des réglages des 4 canaux sur la RTS, plus rien ne fonctionne ! Uniquement la fermeture total ! Entre chaque réglage faut il respecter le temps des 10 minutes d&amp;#39;apprentissage ? Car je fait le tout dans la foulée. Merci bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 22:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107136</guid>
  <fb20:id>8107136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien compris, et que souhaitez vous alors ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 21:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8107086</guid>
  <fb20:id>8107086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;V1 est commandé par une télécommande Situo 1&lt;br /&gt;V2 est commandé par une télécommande Situo 2&lt;br /&gt;Ainsi de suite ....&lt;br /&gt;puis:&lt;br /&gt;V1 et V2 commandés par télécommande RTS 4 canal 1&lt;br /&gt;V3, V4 et V5 commandés par télécommande RTS 4 canal 2&lt;br /&gt;V6 commandés par télécommande RTS 4 canal 3&lt;br /&gt;V1, V2, V3, V4, V5 et V6 commandés par télécommande RTS 4 canal 4.&lt;br /&gt;Cdt Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 09:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105424</guid>
  <fb20:id>8105424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous me donnez ce que vous souhaitez, OK, mais faites le tour et dites moi V1 est commandé par ... et ..., V2 est commandé par ..., etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105159</guid>
  <fb20:id>8105159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre souhait est bien :&lt;br /&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;S1 commande V1, S2 commande V2, etc&lt;br /&gt;T1 commande 2 volets,V1 et V2&lt;br /&gt;T2 commande 3 volets, V3, V4 et V5&lt;br /&gt;T3 commande 1 volet, V6&lt;br /&gt;T4 commande  6 volets, V1, V2, V3, V4, V5 et V6&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 22:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105098</guid>
  <fb20:id>8105098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nommez V1 à V6 vos 6 volets, S1 à S6 vos émetteurs Situo, et T1 à T5 les 5 canaux de votre émetteur Télis 4.&lt;br /&gt;Faites le tour et dites moi V1 est commandé par ... et ..., V2 est commandé par ..., etc...&lt;br /&gt;Je vous aiderai ensuite pas à pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souhait est bien :&lt;br /&gt;S1 commande V1, S2 commande V2, etc&lt;br /&gt;T1 commande 2 volets, lesquels ?&lt;br /&gt;T2 commande 3 volets, lesquels ?&lt;br /&gt;T3 commande 1 volets, lequel ?&lt;br /&gt;T4 commande ?&lt;br /&gt;T5 commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 20:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8105007</guid>
  <fb20:id>8105007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci de ce renseignement, quand j&amp;#39;ai 2 télécommandes et que je veux faire comme vous me dîtes, il n&amp;#39;y a que le premier volet qui réagit après l&amp;#39;appuis de prog. malgré que se soit la télécommande 2. Faut il couper le courant du premier volet pour faire cette manœuvre ?  Bonne fin de journée Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8104681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8104681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8104681</guid>
  <fb20:id>8104681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour copier une télécommande sur une autre, appuyez 3s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de celle que vous voulez copier (=&amp;gt; mouvement du tablier), puis 0,5s sur &amp;quot;prog&amp;quot; de celle sur laquelle vous voulez copier  (=&amp;gt; mouvement du tablier). &lt;br /&gt;Si vous refaites une deuxième fois cette même opération dans le même ordre, cela annulera la précédente copie (copier quelque chose qui était déjà copié l&amp;#39;annule).&lt;br /&gt;Un conseil, faites un test de bon fonctionnement des télécommandes après chaque copie.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 20:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8102896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8102896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122090-souci-reglage-volets-roulant-somfy/answers/8102896</guid>
  <fb20:id>8102896</fb20:id>
