    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec centralis indoor rts, comment passer position fixe à momentanée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec centralis indoor rts, comment passer position fixe à momentanée ?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 19:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 19:20:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno B.</title>
  <dc:creator>Bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102866</guid>
  <fb20:id>8102866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19188377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3122191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit, Il n&amp;#39;est pas possible de gérer par une programmation une position momentanée (càd l&amp;#39;appui doit être maintenu pendant toute la durée de l&amp;#39;opération) avec un émetteur radio.&lt;br /&gt;L&amp;#39;échange standard du récepteur ayant résolu le problème, c&amp;#39;est bien celui-ci qui était donc defectueux.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 19:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102861</guid>
  <fb20:id>8102861</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;N&amp;#39;arrivant pas résoudre mon problème, j&amp;#39;ai remplacé mon récepteur par un autre et là le volet monte ou descend complètement avec juste une impulsion sur la télécommande, c&amp;#39;est la preuve que c’est le récepteur précédent qui est en cause.&lt;br /&gt;Est-ce juste un problème de programmation ou est-ce le récepteur qui est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102859</guid>
  <fb20:id>8102859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bruno,&lt;br /&gt;1. Faites d&amp;#39;abord un reset complet de ce récepteur par un appui long de 7s sur sa touche &amp;quot;prog&amp;quot;, puis réaffectez une télécommande (3s touche prog du récepteur puis 0,5s sur touche prog de la télécommande) &lt;br /&gt;Toujours le même problème ?&lt;br /&gt;2. Si oui, ensuite, branchez un inverseur filaire à ce volet (donc plus de notion de radio) . Si toujours même dysfonctionnement, c&amp;#39;est le moteur qui est HS ou son installation dans l&amp;#39;axe non correcte au niveau roue/couronne. Vous l&amp;#39;auriez démonté de son axe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102845</guid>
  <fb20:id>8102845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;encore merci de répondre à mon interrogation.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas été clair dans mon exposition de ma situation.&lt;br /&gt;La semaine dernière, j&amp;#39;ai eu un souci sur un volet roulant qui a entraîné le non fonctionnement du récepteur Centralis indoor rts. Avant cet incident, lorsque je voulais faire monter ou descendre le volet, je donnais une impulsion sur ma télécommande Telis 4 rts et le volet exécutait l&amp;#39;ordre jusqu&amp;#39;à ses butées haute ou basse.&lt;br /&gt;Avec le nouveau récepteur, lorsque je donne une impulsion  de montée ou de descente sur la télécommande, le volet ne réagit que le temps de l&amp;#39;impulsion, c&amp;#39;est ce que Somfy nomme une position momentanée. Moi, je souhaiterais que le volet fonctionne, comme avant, et ce que Somfy nomme en position fixe.&lt;br /&gt;MA question est : comment passe t-on du fonctionnement en position fixe en position momentanée et vice versa ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102696</guid>
  <fb20:id>8102696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais réinitialisé le récepteur du moteur en &amp;quot;momentané&amp;quot; par un appui long de 7s sur sa touche &amp;quot;prog&amp;quot;, puis réaffecté sa télécommande suivant la méthode ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 09:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102329</guid>
  <fb20:id>8102329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais cela ne répond pas à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 07:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102249</guid>
  <fb20:id>8102249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais testé en appairant la télécommande B avec le récepteur A :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites un appui 3s sur le prog du Centralis A (voyant rouge allumé fixe), puis faites un appui bref sur le prog de la télécommande B. Le voyant du Centralis A doit clignoter et s&amp;#39;éteindre, pour indiquer l&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;Testez les 2 émetteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 22:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102171</guid>
  <fb20:id>8102171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant, j’ai 2 récepteurs centralis indoor rts, l’un fonctionne en position fixe et le 2ème en position momentanée et tout cela avec le même moteur et avec la même télécommande !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 21:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102152</guid>
  <fb20:id>8102152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de gérer une position momentanée (càd l&amp;#39;appui doit être maintenu pendant toute la durée de l&amp;#39;opération) avec un émetteur radio. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 20:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122191-centralis-indoor-rts-passer-position-fixe-momentanee/answers/8102145</guid>
  <fb20:id>8102145</fb20:id>
