    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat V2 Radio, 3 fils (Bleu, Marron et Noir) ne marche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat V2 Radio, 3 fils (Bleu, Marron et Noir) ne marche pas</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 18:12:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 18:12:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel O.</title>
  <dc:creator>Michel O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Tjs ausgi efficace. L&amp;#39;inter n&amp;#39;était pas sur ON. Depuis tout fonctionne. Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124911</guid>
  <fb20:id>8124911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19063947</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3122450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un radiateur électrique de la marque ACOVA THX-200-200-TF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce modèle dispose d&amp;#39;un contrôleur permettant de gérer la température de mon chauffage, de l&amp;#39;allumer ou de l&amp;#39;éteindre, le mode hors gel mais aussi de programmer la mise en marche pendant 2h de mon chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation du thermostat V2 Radio ayant pour référence produit le 1870775 me pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mon radiateur possède une gaine blanche sortant du radiateur contenant dedans 3 fils de ces couleurs : Bleu, Marron et Noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de ce chauffage je ne sais pas si  je dois essayer le choix de passer par un contact sec ou bien par fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je tente d&amp;#39;appairer le récepteur et le thermostat, le récepteur clignote vert, tandis que pour le thermostat les diodes bleu et rouge se mettent à clignoter trois fois en même temps, puis la la diode rouge clignote trois fois toute seule puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je me demande donc quel est le problème avec ce radiateur. Quels branchements je dois effectuer ? Comment bien réussir l&amp;#39;installation de mon thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : Après recherches sur le forum je suis tombé sur un moyen de réinitialiser le thermostat connecté, c&amp;#39;est chose faite et j&amp;#39;ai pu appairer mon thermostat et mon récepteur. Cependant le radiateur ne se mets pas en marche alors que j&amp;#39;essaie de monter le chauffage à son maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT2 : Les fils que je montre sur ma photo proviennent du boitier présent derrière (le Timerprog de ACOVA), le radiateur est branché dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Votre radiateur doit être sur Programmation.&lt;br /&gt;Le branchement doit être conforme au schéma joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous donnez un ordre via le smartphone il y a un délais d&amp;#39;attente de 5mn&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124301</guid>
  <enclosure length="78079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/739997a128203e29/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8124301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté et installé un thermostat connecté radio V2 pour piloter un radiateur Campaver équipé d&amp;#39;un fil pilote qui n&amp;#39;avait jamais été utilisé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à vérifier le fonctionnement correct de mon radiateur. &lt;br /&gt;1°) Quel est le mode que je dois sélectionner sur mon radiateur pour que ce thermostat fonctionne correctement ? ( Confort, Mode -1°C, Mode -2°C,Eco, Hors Gel, Programmation)&lt;br /&gt;2°) j&amp;#39;ai choisi le mode Confort par exemple ou Programmation; ni je sélectionne le mode Hors Gel via l&amp;#39;application Smart Phone Thermostat Connecté Somfy, le radiateur ni ne se met en veille, si s&amp;#39;éteint. Le récepteur ne semble pas recevoir ni transmettre l&amp;#39;information au radiateur. Y a t il possibilité de vérifier que le récepteur reçois bien une information, on devrait entendre le bruit du relais contenu dans le récepteur et voir réagir les voyants du radiateur non ?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 12:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8124026</guid>
  <fb20:id>8124026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre  une  photo du branchement ou l&amp;#39;on voir le les bornes du relais et le branchement au niveau du mur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102788</guid>
  <fb20:id>8102788</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, cependant c&amp;#39;est quelque chose qui a déjà été fait, le fil pilote à été installé sur cette borne, j&amp;#39;ai réinitialisé le thermostat en suivant la procédure indiquée sur ce lien :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de Julien D. sur « Appairage Thermostat connecté radio v2 clignote rouge ? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3108544-appairage-thermostat-connecte-radio-v2-clignote-rouge/answers/8072769&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3108544-appairage-thermostat-connecte-radio-v2-clignote-rouge/answers/8072769&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, le radiateur ne réponds pas aux commandes du thermostat V2. le radiateur ne chauffe pas alors que tout est synchronisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102779</guid>
  <fb20:id>8102779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19189238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Vous avez un Thermostat V2 sans fil avec un boitier relais qui permet plusieurs mode de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faut utiliser le mode fil pilote &lt;br /&gt;Voir schéma joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122450-installation-thermostat-v2-radio-3-fils-bleu-marron-noir-marche/answers/8102775</guid>
  <enclosure length="77673" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af7b92a3204499d5/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8102775</fb20:id>
