    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OVP - Diverses questions</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OVP - Diverses questions</description>
    <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:21:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 09:21:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de Home Assistant, personne ne pourra vous aider sur ce Forum&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;intégration de nouvelle références de chauffage dans Tahoma, Somfy ne publie pas son Root Book. On le découvre a chaque nouvelle version&lt;br /&gt;Pour votre moteur Dexxo, Tahoma est vue comme une télécommande de plus. Vous pouvez ajouter votre Keygo avant ou après Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;échange de clé IO entre deux système de pilotage, permet de récupérer les matériels connectés de l&amp;#39;émetteur sur le récepteur bien entendu si le récepteur sait les gérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les équipements fantôme, il faut les renommer en &amp;quot;A supprimer 1....&amp;quot; et poster le N° de série (PIN) de la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122595-ovp-questions/answers/8103253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122595-ovp-questions/answers/8103253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122595-ovp-questions/answers/8103253</guid>
  <fb20:id>8103253</fb20:id>
  <fb20:question-id>3122595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je debute sur Tahoma V2, j&amp;#39;ai également fait un serveur Home Assistant pour relier la Tahoma et diverses équipements.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai des équipements fantômes dans le menu IO, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond et de plus je n&amp;#39;arrive pas à les supprimer...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mon Radiateur IPALA, ok j&amp;#39;ai réussi à le mettre mais mon Sèche serviette ASAMA, et mon thermodynamique calypso je n&amp;#39;y arrive pas... j&amp;#39;ai cru comprendre que c&amp;#39;est pas compatible... avez vous une date d&amp;#39;intégration ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur mon serveur Home Assistant, j&amp;#39;ai deux capteurs de température qui montent quand même mais je n&amp;#39;arrive pas à savoir à quoi ça correspond, comment je peux voir ? (capture)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour relier ma porte de garage à la tahoma (Dexxo), il faut paramétrer directement sur le moteur avec le bouton prog ? mais la télécommande Keygo, puis je l&amp;#39;intègrerai tout de même ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai bricolé un peu dans échange de clé IO pour tenter d&amp;#39;intégrer le ASAMA, quel est le but de ce menu ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous, &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
