    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Battant ne s ouvre plus Passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Battant ne s ouvre plus Passeo 800</description>
    <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 18:41:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 18:41:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre yves C.</title>
  <dc:creator>Pierre yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, mais comment avais t il fait pour tarauder sans renfort?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout percer, esthétiquement , c est pas terrible…mais.bon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canon interne? Conduit ou passe la vis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plaque ? Genre une rondelle avant de mettre l écrou?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138094</guid>
  <fb20:id>8138094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18731291</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3122941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai une motorisation Somfy Passeo 800&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j essaye l’ouverture total, il n y a qu un battant qui s ouvre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois ouvrir l autre manuellement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la fermeture totale fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des idées? J ai changé le boîtier électronique l an dernier, moteur HS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation de 2012&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut un boulon traversant avec une plaque opposée, de plus il faut un canon interne si le corps est creux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de renfort on ne peut pas tarauder.&lt;br /&gt;Pour un taraudage il faut une épaisseur = 1.5 fois le diamètre.&lt;br /&gt;Si M10 = 15mm d&amp;#39;épaisseur en pleine matière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 18:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138081</guid>
  <fb20:id>8138081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est a dire percer de l autre côté, faire traverser une vis et mettre un écrou de l autre côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu entendez vous par cale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tarauder plus grand ça ne&lt;br /&gt;Marcherait pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138055</guid>
  <fb20:id>8138055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consiste à percer le battant, placer des canons dans le creux du portail et boulonner en traversant avec une cale opposée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138044</guid>
  <fb20:id>8138044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après visite d un technicien, il me signale un moteur mort  et la carte également…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je décide de racheter le même modèle complet pour pas avoir à percer mon portail à différent endroits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe bien, jusque au moment de fixer les bras aux vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me rend compte qu un emplacement d une vis n a plus de filetage, il avait du en créer un au taraud j imagine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, un de mes battants à qu une bis pour le faire fonctionner, et on voit que ça force&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution? Portail en alu de 3 cm d épaisseur sans cloison interne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le “ trou” fait 13mm de diamètre environ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8138039</guid>
  <fb20:id>8138039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant des délais importants sur les pièces, je me suis débrouiller pour avoir une batterie de perceuse pour tester mes moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la les 2 fonctionnent… ils tapent en butée mais fonctionne à une vitesse normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient du boîtier électronique? Pourtant il a l air fonctionnel, le voyant rouge est allumé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8128570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8128570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8128570</guid>
  <fb20:id>8128570</fb20:id>
  <title>Réponse de Chevernix C.</title>
  <dc:creator>Chevernix C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;inscris spécialement car il me semble que j&amp;#39;ai le même problème ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inspecter les pignons en plastique comme mentionné... et ils sont tout abimes !!&lt;br /&gt;Merci pour vos précieux conseils !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne &amp;quot;roulant pas sur l or&amp;quot; ....je vais faire une réparation maline !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 19:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8126010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8126010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8126010</guid>
  <fb20:id>8126010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19212487</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous roulez sur l&amp;#39;or...&lt;br /&gt; il semblerait que les cloches soient défectueuses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire ce qui est proposé et nous avancerons bien plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fort des conseils prodigués sur le site, je ne suis que suis que satisfait de mon Passeo 800 !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez a regarder les petits pignons plastifiés, c&amp;#39;est souvent là qu&amp;#39;est la solution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 18:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125985</guid>
  <fb20:id>8125985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4744052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez commandé 2  moteurs complets (quelle richesse) ou 2 cloches qui auraient pu suffire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vis n&amp;#39;est pas une vis, c&amp;#39;est un axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut fermer complètement le bras et pousser fort ou très fort sur l&amp;#39;axe de bas en haut pour le faire coulisser et sortir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 17:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125938</guid>
  <fb20:id>8125938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n ai pas l équipement pour tester les moteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le petit pignon plastique tourne, mais que à la fermeture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j ai commande 2 moteurs, si vous pouviez m expliquer comment cela fonctionne pour enlever la vis des 2 bras, ça serait sympa de votre part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 10:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125434</guid>
  <fb20:id>8125434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne faites pas ce qu&amp;#39;on vous demande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes obnubilé par les bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait le test moteur sur batterie comme indiqué par V-Rod ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous retiré les cloches pour voir l&amp;#39;état du petit pignon moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 09:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125304</guid>
  <fb20:id>8125304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu un peut aussi m aider sur le démontage des bras…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de rainure à aligner, voir mes photos plus haut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 07:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125133</guid>
  <fb20:id>8125133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comment sait on si il faut remplacer la cloche ou le bloc moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou peut ton voir le pignon plastique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 21:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125059</guid>
  <fb20:id>8125059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne remplace pas le bloc moteur si ce ne sont que les cloches qui sont défectueuses, et principalement le petit pignon plastique qui est cassé ou patine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/5101804A000.pdf?contentid=461018&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/5101804A000.pdf?contentid=4...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 21:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8125035</guid>
  <fb20:id>8125035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et je ne vois pas de rainure interne ….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 17:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124890</guid>
  <fb20:id>8124890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://actionplus-boutique.fr/portail-et-garage-somfy/826-cloche-moteur-portail-somfy-evolvia-et-passeo-9017183-3660849504250.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://actionplus-boutique.fr/portail-et-garage-somfy/82...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est bien marqué passeo800 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 17:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124877</guid>
  <fb20:id>8124877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J avais vu la notice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais concrètement, on fait comment?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas le mécanisme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124752</guid>
  <fb20:id>8124752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cloche moteur ne correspond pas pour un Passéo, uniquement les Elvovia 400/450.&lt;br /&gt;De toute façon je ne vois plus les cloches en boutique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124698</guid>
  <fb20:id>8124698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et autre question,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas changer uniquement la cloche moteur, bcp moins cher?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est quoi la différence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124693</guid>
  <fb20:id>8124693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez P20 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous procédez à l&amp;#39;inverse pour découpler les bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124692</guid>
  <fb20:id>8124692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois changer mes 2 moteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour retirer la vis reliant les 2 bras? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint les photos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8124589</guid>
  <enclosure length="2456014" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a13213b0df0ae0a/016315_d9_845_d_43_a4_9_e59_b9_fefca0_e058_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2989331" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1fb7158b2582efb/46_f2_f791_9308_4506_82_f0_59_a2905_e1_d3_d_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8124589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut inspecter ces pignons plastique, et voir s&amp;#39;ils ne tournent pas sur l&amp;#39;arbre du petit moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de096bbc235e755f/image_original.jpg?32d6868&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104770</guid>
  <fb20:id>8104770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De 2012 et ce sont des pièces en plastique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104684</guid>
  <fb20:id>8104684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Passeo 800 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les petits pignons en bout des moteurs électriques, sont-ils en plastique ou en métal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:08:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104535</guid>
  <fb20:id>8104535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez les deux moteurs via une petite batterie de perceuse.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils fonctionnent alors c&amp;#39;est de nouveau le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122941-battant-ouvre-passeo-800/answers/8104483</guid>
  <fb20:id>8104483</fb20:id>
