    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Seuil de température déclenchement scénario sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3122946" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Seuil de température déclenchement scénario sur tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:46:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 15:46:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric M.</title>
  <dc:creator>eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Mais en fait mes scénarios avaient été créés en mode avancé.&lt;br /&gt;Mais pour l&amp;#39;usage simple que je désire pour le thermostat, un scénario planifié suffit largement.&lt;br /&gt;Et dans ce cas je ne suis pas obligé de renseigner une température (que le scénario avancé m&amp;#39;imposait).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc comme tu le proposais, 1 scénario planifié qui passe en mode &amp;quot;nuit&amp;quot; à l&amp;#39;heure que je veux et 1 scénario planifié qui passe en mode &amp;quot;A la maison&amp;quot; à l&amp;#39;heure que je veux.&lt;br /&gt;Et cela est bien plus simple, plus logique et ne dépend plus des températures réglées dans les modes de mon thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8525145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8525145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8525145</guid>
  <fb20:id>8525145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19654035</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fa4218a863bab14b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3122946</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise un capteur de température et humidité sonoff. La connexion avec tahoma est OK. Lorsque je l&amp;#39;utilise pour créer un scénario avec des conditions de températures la résolution est de l&amp;#39;ordre du degré (15,16,17...) alors que le capteur donne une information température en dixième de degré. &lt;br /&gt;Une gestion de déclenchement de radiateur électrique au degré n&amp;#39;a pas de sens, c&amp;#39;est beaucoup trop approximatif. &lt;br /&gt;Pourquoi Tahoma n&amp;#39;accepte pas des seuils de déclenchement &lt;br /&gt;de l&amp;#39;ordre du dixième ou au pire 0,5 degré ? &lt;br /&gt;Serait il possible de la faire évoluer ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ça marche je vous expliquerais le piège des scénarios dans lequel beaucoup tombe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 11:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522891</guid>
  <fb20:id>8522891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M. je viens de faire les changements.&lt;br /&gt;Je verrais demain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela fonctionne c&amp;#39;est un peu tordu d&amp;#39;être obligé de passer par là, mais bon une fois paramétré et mémorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 11:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8522867</guid>
  <fb20:id>8522867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Essayez cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un scénario manuel &amp;quot;A la maison&amp;quot; avec les conditions de température désirée et un autre scénario manuel &amp;#39;Mode Nuit&amp;#39; avec également les températures désirées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans vos scénarios planifiés utiliser les scénarios manuels au lieu des conditions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517177</guid>
  <fb20:id>8517177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sensiblement le même problème :&lt;br /&gt;2 scénarii :&lt;br /&gt;entre  7h et 23h59 si la température est inférieur à 19° passer le thermostat V2 en mode &amp;quot;A la maison&amp;quot; soit 20°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entre 0h et 6h59 si la température est supérieur à 17° passer le thermostat en mode &amp;quot;nuit&amp;quot; soit 18°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les scénarii sont pratiquement jamais exécutés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème avec les scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8517136</guid>
  <fb20:id>8517136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17943396</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/723da9d4612b4a9f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pris note de toutes les informations remontées.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transmis au service développement mais je ne pourrais vous dire si quelque chose pourra être fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 09:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8501844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8501844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8501844</guid>
  <fb20:id>8501844</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic L.</title>
  <dc:creator>Frederic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis plutôt d&amp;#39;accord avec Josh. Quelle que soit la précision du capteur, c&amp;#39;est sa repetabilité qui nous importe. Ce réglage par saut de 1 degré n&amp;#39;est pas satisfaisant. En terme de ressenti dans une pièce, 1 degré est très significatif. J&amp;#39;ai 3 capteurs de température qui affichent la même courbe de température lorsqu&amp;#39;ils sont positionnés au même endroit. La mesure est donc parfaitement exploitable pour créer un scénario qui pilote un objet influant sur la température de la pièce.&lt;br /&gt;Je réitère donc la question de Josh : comment solliciter ce genre d&amp;#39;évolution auprès de somfy ?&lt;br /&gt;Merci de vos pistes pour relayer ce genre de demandes qui n&amp;#39;est qu&amp;#39;une évolution du soft de la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 19:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8496030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8496030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8496030</guid>
  <fb20:id>8496030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19631253</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fff72ec9ddfd4f7c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Josch P.</title>
  <dc:creator>Josch P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vous remercie de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8106795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8106795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8106795</guid>
  <fb20:id>8106795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19059418</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais aucun capteur du marcher n&amp;#39;affiche une précision inférieure au degré.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même vérifié sur les box open source qui n&amp;#39;affiche même pas les dixièmes.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que les thermostats qui donnent cette précision.&lt;br /&gt;La c&amp;#39;est juste un thermomètre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105381</guid>
  <fb20:id>8105381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux faire une lecture de la température mesurée par le capteur Sonoff. Cf photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8105325</guid>
  <enclosure length="126187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4392b82873adad18/screenshot_20230221_093033_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8105325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Josch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur n&amp;#39;est pas certifié sur la SWITCH et ou avez vous vu qu&amp;#39;il a une  précision inférieure au degré ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les caractéristiques de la documentation il n&amp;#39;y a rien (Copie écran)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/03/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6-SNZB-02-V1.0-20210305.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/03/%E8%AF%B4%E...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que les deux modèles certifiés ne dispose pas d&amp;#39;une  précision inférieure au degré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8104782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8104782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3122946-seuil-temperature-declenchement-scenario-tahoma/answers/8104782</guid>
  <enclosure length="22864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f881956ba101c8a9/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="20034" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cdc77e8dbf90f3d3/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8104782</fb20:id>
