    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel produit Somfy pour remplacer moteur NICE / NM56000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3123087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel produit Somfy pour remplacer moteur NICE / NM56000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:14:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 16:14:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Andre D.</title>
  <dc:creator>Andre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @V-Rod pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8106821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8106821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8106821</guid>
  <fb20:id>8106821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19190507</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3123087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un ami a trois fenetres indetiques avec volets motorisés pour volets alu, de marque NICE, modèle NM56000 dont les caracteristiques sont :&lt;br /&gt;16 rpm&lt;br /&gt;30 Nm&lt;br /&gt;Puissance 285 W (1.3 A)&lt;br /&gt;Chaque fenetre est de 80cm de large et environ 110cm de haut.&lt;br /&gt;Un des moteurs NICE est en panne (c&amp;#39;est le deuxieme a étre défectueux).&lt;br /&gt;Quel produits Somfy est préconisé pour le remplacement (avec commande filaire et/ou radio).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andrè,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne me faites pas croire que ce moteur animé un tablier alu de 80 x 110 cm ???? Il manque qqs zéro là ?&lt;br /&gt;Ce moteur de 30Nm pourrait convenir à une baie vitrée de 220 x 300 cm, vous voyez la différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, pour vos fenêtres voici ce qu&amp;#39;il vous faut &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/kit-de-remplacement.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous avez le choix entre du fialire, du radio RTS sans retour d&amp;#39;état et du radio IO avec retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes réflexions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8104477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8104477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123087-produit-somfy-remplacer-moteur-nice-nm56000/answers/8104477</guid>
  <fb20:id>8104477</fb20:id>
