    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne io et kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3123359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne io et kit de connectivité</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 07:24:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 07:24:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est programmé et associé à votre télécommande Situo 1 IO, alors un appui de 3s sur le bouton PROG de la télécommande doit réaliser l&amp;#39;ouverture de la mémoire de votre moteur. Le moteur émet donc un va-et-vient suite à cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le bouton PROG ne fait pas réagir le moteur, il est possible que ce bouton soit HS. Il existe une autre méthode pour pouvoir ouvrir la mémoire d&amp;#39;un moteur. Cela passe par son alimentation électrique en réalisant une double coupure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation consiste à couper l&amp;#39;alimentation moteur pendant 3s, la remettre pendant 8s, la recouper 3s, puis enfin la remettre totalement.&lt;br /&gt;Suite à ça, le moteur réagit par un mouvement et vous pouvez lancer une recherche d&amp;#39;équipement depuis votre application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8110935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8110935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8110935</guid>
  <fb20:id>8110935</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3123359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un store banne io avec télécommande situo 1 &lt;br /&gt;Quand je suis là procédure dans le kit de connectivité et qu il faut appuyer sur le bouton program jusqu a mouvement du moteur , rien ne ce passe et du coup , il n est pas reconnu &lt;br /&gt;Sauriez vous m aider , je craque &lt;br /&gt;Merci d avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre idée.&lt;br /&gt;Votre télécommande n&amp;#39;ouvre pas le mode programmation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106859</guid>
  <fb20:id>8106859</fb20:id>
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d essayer et toujours pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106800</guid>
  <fb20:id>8106800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19191100</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Essayer avec un jeu de piles neuves dans la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 14:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123359-store-banne-io-kit-connectivite/answers/8106527</guid>
  <fb20:id>8106527</fb20:id>
