    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre l&#39;arrêt et la désactivation par le badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3123502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre l&#39;arrêt et la désactivation par le badge</description>
    <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:43:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 12:43:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clement O.</title>
  <dc:creator>Clement O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, Maud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;une erreur de touche. D&amp;#39;ailleurs dans le journal d&amp;#39;activité cela apparait avec un triangle, ce qui veut dire qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une erreur systeme sinon ce serait le picto correspondant à la lettre de l&amp;#39;utilisateur. Dans votre cas un &amp;quot;B&amp;quot; pour barbara. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai le même problème qui dure depuis bientôt 2 ans et j&amp;#39;avais ouvert une discussion sur le forum &amp;quot;Pourquoi mon badge arrête automatiquement l&amp;#39;alarme sans changer l&amp;#39;état de la protection ?&amp;quot;. &lt;br /&gt;Mon problème n&amp;#39;a pas été résolu et votre dernière réponse Maud était hors sujet. Aujourd&amp;#39;hui, je ne sais pas pourquoi je ne peux plus poster sur mon fil de discussion. Est ce comme cela que l&amp;#39;on résout les problèmes chez somfy ?!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour revenir au sujet des badges, cela arrive systématiquement quand nous franchissons la porte avec deux badges. Sans appuyer sur aucune touche, l&amp;#39;un des deux badges arrête l&amp;#39;alarme sans désactiver le système. Du coup qq secondes après avoir franchi la porte, la camera nous détecte et ca sonne. le changement de badges ne change absolument rien. &lt;br /&gt;@ Thierry, vous pouvez facilement faire le test en rentrant chez vous avec deux badges. (prenez les meme badges car meme si l&amp;#39;origine n&amp;#39;est pas matériel, les profils utilisateurs peuvent être differents) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Somfy, pourriez-vous ENFIN traiter ce problème ? &lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8117550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8117550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8117550</guid>
  <fb20:id>8117550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17972591</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3123502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement d&amp;#39;alarme, un appui manuel sur le badge a &amp;quot;arrêté&amp;quot; l&amp;#39;alarme et non pas &amp;quot;désactivé&amp;quot;. J&amp;#39;ai découvert cette nuance dans le journal. La désactivation s&amp;#39;est opéré au second appui manuel sur le badge. &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer le fonctionnement qui conduit à se retrouver dans un état plutôt qu&amp;#39;un autre ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;RT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela s&amp;#39;explique par le fait que lors du premier appuis sur le badge (celui de 10:31:36), au lieu d&amp;#39;effectuer un appuis sur le bouton avec le cadenas ouvert, vous appuyez sur le bouton avec le cadenas fermé, ce qui a pour effet d&amp;#39;acquitter l&amp;#39;alarme sans pour autant désarmer le site.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du second appuis (celui de 10:33:12) vous effectuez un appuis sur le bouton avec le cadenas ouvert ce qui a pour effet de désactiver l&amp;#39;alarme, d&amp;#39;où le changement de statut à ce moment sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109939</guid>
  <fb20:id>8109939</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ci joint, la capture demandée.&lt;br /&gt;La séquence commence par le bas sur un déclenchement d&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée, alors que le système est armé.&lt;br /&gt;Barbara avec son badge et un appui manuel &amp;quot;arrête&amp;quot; l&amp;#39;alarme. Le détecteur de mouvement re-déclenche l&amp;#39;alarme. Barbara par un appui manuel sur le badge, &amp;quot;désactive&amp;quot; l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Richard Thierry.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109640</guid>
  <enclosure length="333084" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df5ac7a86a9f1653/screenshot_20230223_121658_com.myfox.android.mss_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8109640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4577104</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/dcc776f681d8e68b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous nous faire parvenir une capture d&amp;#39;écran du comportement que vous mentionnez ci dessus après avoir de nouveau procéder aux tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 07:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3123502-difference-arret-desactivation-badge/answers/8109070</guid>
  <fb20:id>8109070</fb20:id>
