    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Elixo 500 3s RTS vs Elixo 500 3s Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3124046" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Elixo 500 3s RTS vs Elixo 500 3s Io</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:59:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 09:59:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules n&amp;#39;ont pas de différences entre le modèle RTS et IO.&lt;br /&gt;Vous devez remplacer vos télécommandes par des IO, la carte électronique de la motorisation par la version IO, le feu orange car une antenne radio (RTS ou IO) est insérée à l&amp;#39;intérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8114802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8114802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8114802</guid>
  <fb20:id>8114802</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3124046</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose actuellement d&amp;#39;un moteur Elixo 500 3s RTS, je souhaite le passer en Elixo 500 3s Io, estce que remplacer uniquement la carte éléctronique principale suffit, ou bien est on obligé de remplacer l&amp;#39;ensemble du moteur, les capteurs, et le voyant clignotant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre formulation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui est à commande radio RTS devra être remplacé par du matériel IO.&lt;br /&gt;Ou en  liaison filaire comme le précise V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les commandes filaires resteront actives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 22:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8113547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8113547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8113547</guid>
  <fb20:id>8113547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On vous a tous dis qu&amp;#39;il suffit de changer la carte et les télécommandes, le cas échéant un clavier radio RTS devra aussi être changé, enfin, si un Vidéo RTS est affecté à votre moteur il faudra soit le remplacer par un Vidéo IO soit conserver le Vidéo RTS en le raccordant en filaire de la platine de rue au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 13:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111989</guid>
  <fb20:id>8111989</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors du coup ce n&amp;#39;es pas clair, je peux remplacer la carte électronique, les télécommandes mais est-ce que je dois remplacer le voyant ? Et est-ce que je dois remplacer les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 13:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8111891</guid>
  <fb20:id>8111891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19192420</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour transformer votre Elixo 500 3S RTS en Elixo 500 3S IO, vous avez effectivement besoin de remplacer la carte électronique ainsi que les différents points de commande associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 07:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8109042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8109042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8109042</guid>
  <fb20:id>8109042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation est le transfo, à coté, et connecté aux bornes 34/35.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 19:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107024</guid>
  <fb20:id>8107024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, l&amp;#39;alimentation fait elle partie intégrante de la carte?&lt;br /&gt;Ou bien est ce un module à part?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 19:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8107019</guid>
  <fb20:id>8107019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer la carte suffit, les télécommandes aussi bien sûr ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 18:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8106949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8106949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124046-compatibilite-elixo-500-3s-rts-vs-elixo-500-3s-io/answers/8106949</guid>
  <fb20:id>8106949</fb20:id>
