    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper ne se ferme plus (clignote blanc et rouge)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3124234" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper ne se ferme plus (clignote blanc et rouge)</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 10:32:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 10:32:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un problème similaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;était impossible de fermer la porte en appuyant sur  le bouton central. Cela provoquait un bip et le led rouge, alors que tout fonctionnait pas l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;L&amp;#39;action de retirer la batterie puis de la remettre après quelques secondes a permis de résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces échanges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8905397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8905397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8905397</guid>
  <fb20:id>8905397</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19880700</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3124234</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petit problème depuis hier sur mon Door Keeper. Celui-ci ne se ferme plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je le ferme manuellement, je peux l&amp;#39;ouvrir avec l&amp;#39;application mais je ne peux pas le refermer avec l&amp;#39;application, uniquement en manuel. Lorsqu&amp;#39;il reçoit la commande, la led du boîtier mural passe du vert au orange (je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du comportement normal étant donné qu&amp;#39;il le fait à chaque réception d&amp;#39;un ordre), puis le Door Keeper clignote rouge-blanc-rouge-blanc-rouge-blanc et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau de l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur m&amp;#39;indiquant que cette action ne peut pas être réalisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le niveau de batterie indique &amp;quot;Normal&amp;quot; et ma connexion wifi est également bonne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fouillé un peu la notice mais je n&amp;#39;ai rien trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain L.</title>
  <dc:creator>Romain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une petite correction vis à vis de mon dernier post.&lt;br /&gt;Ma façon de résoudre le problème en mettant en charge la batterie n&amp;#39;est pas adaptée. En fait ce qui marche c&amp;#39;est juste d&amp;#39;enlever la batterie, d&amp;#39;attendre quelques secondes et de la remettre.&lt;br /&gt;Mon hypothèse : lorsque j&amp;#39;envoie une commande pour fermer la porte et que cette dernière est entrouverte ou en tout cas pas complètement fermé, au lieu de m&amp;#39;indiquer que la commande ne peut pas être résolu, l&amp;#39;app m&amp;#39;envoi une erreur et toutes les commandes de fermeture suivante rate. C&amp;#39;est comme si le Door Keeper n&amp;#39;arrivait pas à supprimer la commande raté de sa mémoire car à partir de là, même en repositionnant la porte, toutes les demandes de fermeture finiront en erreur.&lt;br /&gt;Après avoir enlevé et remis la batterie, le système de reconnecte et bizarrement je peux à nouveau lancer une demande de fermeture sans problème, comme si le fait d&amp;#39;être hors électricité lui avait permis de vider les commandes enregistré en erreur ou en attente de traitement.&lt;br /&gt;Testé plusieurs fois récemment et ça marche à tout les coups.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut en aider d&amp;#39;autres, et surtout les développeurs pour pousser un correctif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 05:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8181877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8181877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8181877</guid>
  <fb20:id>8181877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19083981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Batterie rechargé à 100% et la panne n&amp;#39;apparait plus. Bizarre étant donné que l&amp;#39;application ne m&amp;#39;indiquait pas que j&amp;#39;étais en batterie basse et que la serrure ne clignotait pas orange comme l&amp;#39;indique la notice.&lt;br /&gt;Toujours utile que pour le moment tout marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir dans la durée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 14:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8150562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8150562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8150562</guid>
  <fb20:id>8150562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous essayer de refaire une calibration de la Door Keeper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134806</guid>
  <fb20:id>8134806</fb20:id>
  <title>Réponse de MARIE R.</title>
  <dc:creator>MARIE R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème très vite après l&amp;#39;intallation de la DOOR KEEPER.&lt;br /&gt;Nous avons tout essayé avec le menuisier ainsi que l&amp;#39;électricien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé en vain vos services sans résultat, on me renvoie d&amp;#39;un côté à l&amp;#39;autre sans m&amp;#39;apporter de solution&lt;br /&gt;La door keeper ne se ferme plus avec le gros bouton qui lui clignote rouge blanc rouge blanc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8134598</guid>
  <fb20:id>8134598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19222722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous essayer de refaire une calibration de la Door Keeper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 07:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8123096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8123096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8123096</guid>
  <fb20:id>8123096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. Malheureusement, j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai et ça ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de fermer la serrure avec l&amp;#39;application porte ouverte, les les clignote comme décrit précédemment.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé porte fermé, idem.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé porte fermé en poussant sur la porte pour &amp;quot;remettre&amp;quot; la porte à sa place, idem (visuellement la porte n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air déréglé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait la serrure ne detecte plus la porte fermé j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression. Pour elle est est ouverte en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre idée ?&lt;br /&gt;Et si je fais une réinitialisation d&amp;#39;usine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 05:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108994</guid>
  <fb20:id>8108994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;br /&gt;Vérifier que votre porte n&amp;#39;a pas pris de jeu et que le penne de fermeture ne force pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la panne caractéristique quand on peut fermer à la main et que l&amp;#39;ouverture automatique fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier appuyez fortement sur la porte et activer la fermeture.  Si ça fonctionne votre porte est déréglée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124234-door-keeper-ferme-clignote-blanc-rouge/answers/8108083</guid>
  <fb20:id>8108083</fb20:id>
