    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copier telecommande Keytis 2 RTS sans ouvrir le moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3124465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copier telecommande Keytis 2 RTS sans ouvrir le moteur</description>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:41:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 12:41:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les Keygo IO peuvent se copier.&lt;br /&gt;Pour le RTS il faut obligatoirement ouvrir la mémoire moteur via sa touche sous capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, un moteur de garage n&amp;#39;est pas bien haut, moi je touche les boutons bras tendus sous le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108082</guid>
  <fb20:id>8108082</fb20:id>
  <fb20:question-id>3124465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite recopier une télécommande existante sur une nouvelle, sans ouvrir le capot du moteur Dexxo pro 800 de ma porte de garage. (Je connais la procédure de programmation directe mais elle nécessite la dépose du capot et activer les touches sur le moteur, mais avec mes problème de santé j&amp;#39;ai du mal à travailler en hauteur)&lt;br /&gt;Est-ce possible et si oui, comment procéder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, malheureusement, ce n&amp;#39;est pas possible. Il faut agir directement sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124465-copier-telecommande-keytis-2-rts-ouvrir-moteur/answers/8108017</guid>
  <fb20:id>8108017</fb20:id>
