    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: souci synchronisation digicode et moteur dexxo pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3124627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: souci synchronisation digicode et moteur dexxo pro io</description>
    <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 09:36:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2023 09:36:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la pile est ok, que vous suivez la manip comme décrit, ca doit fonctionner ! A contrario, je ne sais plus quoi vous dire ?&lt;br /&gt;Non, un contact sec n&amp;#39;a rien à voir, le clavier étant radio.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant que s&amp;#39;il fonctionnait avant il n&amp;#39;y a aucune raison pour qu&amp;#39;il ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112941</guid>
  <fb20:id>8112941</fb20:id>
  <fb20:question-id>3124627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un souci pour synchroniser mon digicode io métal avec mon moteur dexxo pro io pour mon garage.&lt;br /&gt;celui ci fonctionnait bien.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai decidé de mettre mon portail d&amp;#39;entrée  en somfy (via boitier rts) le tout sur clef keygo 4.&lt;br /&gt;et depuis le clavier ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai beau faire le reset et refaire la manip selon la notice rien ni fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jimmy C.</title>
  <dc:creator>Jimmy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, Peux être que cela n’a rien à voir, mais il y’a un contacteur sec de brancher sur le moteur..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112877</guid>
  <fb20:id>8112877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16989807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les led s’allument au moment de la pression des touches du clavier, mais pas sur la prog.&lt;br /&gt;Le clavier a 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112856</guid>
  <fb20:id>8112856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut être tout simplement la pile HS.&lt;br /&gt;Changez-la et si le défaut persiste c&amp;#39;est le clavier HS.&lt;br /&gt;La led doit s&amp;#39;allumer !&lt;br /&gt;Quel âge à ce clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112847</guid>
  <fb20:id>8112847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;J’ai suivi la manip mais rien y fait.&lt;br /&gt;Je vous envoi la photo de mon clavier.&lt;br /&gt;(Lorsque j’appuie sur la touche prog du clavier (10s) il n’y a aucune led qui s’allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112839</guid>
  <enclosure length="3806347" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/435346c9d2ce7c74/475_c0_a2_f_31_e7_4_f93_a976_70_b06_f9494_d9_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8112839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Modifiez les codes principal P7 notice et secondaire P19 notice puis refaites la manip P13 notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/3f4d0938-a53c-467a-bc2b-e24652312983_5164954A_KEYPAD%202%20io%20INSTALLATION-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/3f4d0938-a53c-467a-bc2b-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 17:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112554</guid>
  <fb20:id>8112554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos instructions, j’ai bien réussi à mémoriser le clavier dans le moteur du garage ..&lt;br /&gt;Mais une fois la manip faite je n’arrive pas à ouvrir la porte de garage via le clavier..&lt;br /&gt;Y’a t’il un moyen de reboot le clavier comme neuf?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 17:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8112482</guid>
  <fb20:id>8112482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure.....?&lt;br /&gt;Vous avez donc bien un récepteur IO et non RTS, ce qui perturbait tout le monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez certainement appuyé sur la touche Prog &amp;gt;7s ce qui aurait causé la suppression du clavier.&lt;br /&gt;Faites un appui sur Prog 2s = lampe allumée + F0, vous avez 2mn pour faire la manip sur le clavier et validez = lampe clignote puis C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 17:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110599</guid>
  <fb20:id>8110599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la keygo a une led verte quand je j’appui et elle commande le portail + le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 16:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110571</guid>
  <fb20:id>8110571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je commence à comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, vous me parlez d&amp;#39;un boitier RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, je vois ce récepteur sur le portail FAAC, et, il semblerait qu&amp;#39;il commande ouverture piéton et totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut maintenant me confirmer si votre Keygo à bien une led verte lors de l&amp;#39;appui sur une touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout ca est exact je peux donc dire que vous avez non pas un récepteur RTS mais IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé; Un récepteur universel IO, un moteur FAAC, un moteur Dexxo IO, une Keygo IO, et un clavier IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Keygo IO (led verte) pilote le portail + le garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de confirmer tous ces point avant de continuer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 16:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110554</guid>
  <fb20:id>8110554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;br /&gt;Voici les photos demandées&lt;br /&gt;Pour le moteur portail celui ci est un Faac(pas d’étiquette)j’ai pris la vue intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 15:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8110384</guid>
  <enclosure length="2406990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76dc8eab92f03725/99_ef2_b52_03_a7_4_b95_bce0_8_a8_e6_ebec47_b_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2632761" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5fe5075b231021e5/6687_cd96_676_f_4194_94_c0_9_f42_cd5_b20_f6_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3023246" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e2ca60cd9fe51722/fa422944_07_c0_471_f_ad0_a_f0_cb012_caa33_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3284324" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a66336b6dd3f1b2/f0271_f34_9078_475_b_ac40_02_ea790_ea89_c_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3692334" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b8e9d099419e805b/116_e5_c70_a368_4_fb9_a72_c_675_b81_ab47_b6_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8110384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Je vous envoie ses photos demain fin après-midi.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 18:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108784</guid>
  <fb20:id>8108784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous avez un récepteur universel quelque part !&lt;br /&gt;Soit un RTS sur le garage soit un IO sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les photos suivantes :&lt;br /&gt;Récepteur universel ouvert.&lt;br /&gt;Moteur de garage avec vue sur son étiquette apposée sous le capot lumière.&lt;br /&gt;Moteur de portail avec vue sur son étiquette apposée sur le boitier.&lt;br /&gt;Recto/verso de la Keygo utilisée pour les deux équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le clavier ne pilote plus le garage c&amp;#39;est que forcément vous avez touché au moteur du garage ou du récepteur universel, confirmez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108419</guid>
  <fb20:id>8108419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien écoutez à ce jour ma télécommande keygo contrôle mon garage en io(d’excommunié pro)et mon portail en rts(boîtier somfy commande universelle)&lt;br /&gt;Je vous le confirme..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108349</guid>
  <fb20:id>8108349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends de moins en moins......?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un portail RTS et un garage IO, expliquez-moi comment est-ce possible que ces deux équipements soient pilotables via la même Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle que IO et RTS sont incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la tentative d&amp;#39;affectation de cette Keygo sur le garage, vous avez forcément ouvert la mémoire moteur et supprimé le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci cette fois-ci d&amp;#39;être explicite, clair et limpide à défaut de ne pas obtenir l&amp;#39;aide que vous souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 13:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108310</guid>
  <fb20:id>8108310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Depuis que j’ai associé mon portail sur la clé keygo qui gère aussi la porte de garage, le digicode qui est censé piloter la porte de garage ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 13:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108157</guid>
  <fb20:id>8108157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vous comprends pas ? Soyez plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi qui ne fonctionne pas ? Le clavier avec le garage, ou le clavier avec le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clavier étant IO il fonctionne avec le Dexxo IO, mais ce clavier IO ne peut pas fonctionner avec un portail RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124627-souci-synchronisation-digicode-moteur-dexxo-pro-io/answers/8108136</guid>
  <fb20:id>8108136</fb20:id>
