    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de commande de chauffage avec Smartphone Android ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3124706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de commande de chauffage avec Smartphone Android ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:34:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 14:34:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Connectez vous sur le tableau de bord de Somfy, puis cliquer sur Mes informations et descendez tout en bas cliquer sur Déconnexion.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/login&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/login&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement votre smartphone a été déconnecté. &lt;br /&gt;Reconnecter l&amp;#39;application Tahoma et vérifier si ça marche. &lt;br /&gt;(Attention ce n&amp;#39;est pas interactif. Il y a un délai de quelques minutes avant application de la consigne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne marche pas poster le N° de Série (PIN) de la tahoma et attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3124706-commande-chauffage-smartphone-android/answers/8108415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3124706-commande-chauffage-smartphone-android/answers/8108415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3124706-commande-chauffage-smartphone-android/answers/8108415</guid>
  <fb20:id>8108415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3124706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je peut piloter mon chauffage (Pompe à chaleur ATLANTIC) avec le logiciel TaHoma sur le PC, mais cela ne fonctionne pas sur mon  SmartPhone.&lt;br /&gt;La commande ne s&amp;#39;exécute pas et un point d&amp;quot;exclamation apparaît sur l&amp;#39;icone de commande du téléphone, et sur l&amp;#39;écran supervision du PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cliquant sur le Point d&amp;#39;exclamation il y le message suivant : &lt;br /&gt;&amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
