    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme thermostat ne fonctionne pas (Tahoma switch)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3125077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme thermostat ne fonctionne pas (Tahoma switch)</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:54:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 15:54:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite aux éléments indiqués, je vous invite à prendre contact avec votre professionnel afin d&amp;#39;effectuer le SAV de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, coté Tahoma les ordres sont bien envoyés et reçus mais non exécutés par le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124627</guid>
  <fb20:id>8124627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3125077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une maison équipée de la domotique Somfy (volet, lumières, thermostat, alarme...). Le tout est piloté avec une Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;amène a écrire aujourd&amp;#39;hui sont les difficultés que je rencontre avec la gestion du thermostat avec l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai créé un seul programme qui gérait le thermostat dans la journée. La règle était la suivante : A 6h30, le thermostat passe à 20.5° (mode à la maison), vers 22h30, le thermostat doit passer à 19° (mode Nuit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les changements programmés ne fonctionnant rarement, j&amp;#39;ai ajouté des tranches horaires. Même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai créé un programme pour le passage à la température à 20.5° et un autre programme pour la température à 19°. Encore le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis obligé de surveiller la température du thermostat sur l&amp;#39;application et quand le programme ne se lance pas, je change manuellement. Là encore, ça fonctionne une fois sur 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;ai loupé quelque pour que le tout fonctionne correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai un thermostat somfy IO et j&amp;#39;ai un chauffage au sol, avec PAC Daikin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste de mes équipements n&amp;#39;a pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous par mail,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125077-programme-thermostat-fonctionne-tahoma-switch/answers/8124225</guid>
  <fb20:id>8124225</fb20:id>
