    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur dans la documentation fournie sur les Oximo RTS 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3125386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur dans la documentation fournie sur les Oximo RTS 10/17</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:34:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 13:34:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur neuf ne veut pas dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas pré-réglé d&amp;#39;usine. De plus en plus de nos moteurs le sont, donc c&amp;#39;est dans ce sens que je souhaitais intervenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le principale c&amp;#39;est que tu es trouvé la solution :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et Bon Week-end,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8124164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8124164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8124164</guid>
  <fb20:id>8124164</fb20:id>
  <fb20:question-id>3125386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer un Oximo 6/17 par un 10/17 (18 ans d&amp;#39;âge et problème de frein) et j&amp;#39;aimerais faire remonter une erreur dans la documentation livrée avec le produit.&lt;br /&gt;Ca concerne les volets équipés de liens rigides et de butées.  (Mode automatique). Voir la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez faire remonter vers le service concerné...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas tout ! Je parle bien d&amp;#39;un moteur neuf n&amp;#39;ayant jamais eu de télécommande en mémoire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris la télécommande du volet en panne pour la remémoriser sur le moteur neuf et j&amp;#39;ai dû faire la procédure décrite en tête de ce post. Le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; est resté inactif tant que je n&amp;#39;avais pas refait montée et descente simultanément. Bref, je m&amp;#39;en suis sorti, sinon, j&amp;#39;aurais contacté le forum !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8118230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8118230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8118230</guid>
  <fb20:id>8118230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Effectivement, c&amp;#39;est exactement cela.&lt;br /&gt;Cordialement, belle journée !&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117813</guid>
  <fb20:id>8117813</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test également de mon côté et je rejoins Daniel, la notice est correcte.&lt;br /&gt;Il y a cependant un petit point qui peut porter à confusion (je vous invite à me corriger si besoin).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comme l&amp;#39;a indiqué Daniel, la procédure est correcte si vous garder le même point de commande pour le paramétrage et l&amp;#39;utilisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous ne gardez pas la même télécommande, il faut faire un appui bref sur les flèches Montée/Descente (pour reprogrammer le nouveau point de commande) puis faire l&amp;#39;appui bref sur le bouton prog pour sortir des réglages (moteur préréglé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8117788</guid>
  <fb20:id>8117788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Pour moi, cela fonctionne bien tel qu&amp;#39;avec ta notice, à condition que l&amp;#39;émetteur de programmation soit conservé ensuite pour l&amp;#39;utilisation.&lt;br /&gt;Une autre notice en PJ donne bien également  le passage de (4) en mode automatique où le moteur fonctionne en position maintenue, directement à (8) &amp;quot;prog&amp;quot; pour fermer la mémoire.&lt;br /&gt;Je viens de faire un test chez moi sans passer par montée/descente à la fin et cela fonctionne.&lt;br /&gt;Peut être quelque chose m&amp;#39;échappe ? Je doute donc je suis ;-)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 17:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8110583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8110583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3125386-erreur-documentation-fournie-oximo-rts-10-17/answers/8110583</guid>
  <enclosure length="1615301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a665b10587a3135a/notice_oximo_rts_simplifie_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8110583</fb20:id>
