    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage Bras moteur Evolvia 400 problématique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage Bras moteur Evolvia 400 problématique</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 17:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 17:03:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud L.</title>
  <dc:creator>Arnaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait jusque là mais sans réel succès. Je retenterai à deux. Plus précis sûrement. Merci de nouveau pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112474</guid>
  <fb20:id>8112474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19197490</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3126251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous écris car j&amp;#39;ai un souci avec le démontage des bras de mes anciens moteurs Evolvia 400. J&amp;#39;ai aisément remplacé les moteurs mais je ne parviens à démonter les bras sur ceux-ci.&lt;br /&gt;La notice de montage indique bien les rainures internes à aligner au montage mais je ne vois aucun repère extérieur pour les aligner de nouveau au démontage... Pour le coup l&amp;#39;axe court reste engagé et je ne parviens à trouver &amp;quot;au hasard&amp;quot; la bonne position ou alors ils sont sacrément bien emmanchés... J&amp;#39;ai mis du lubrifiant et tenter &amp;quot;à tâtons&amp;quot; de trouver la position adéquate par similarité avec le schéma de montage mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;br /&gt;Je me vois mal remettre près de 240€ dans des bras alors que mes précédents sont indemnes... J&amp;#39;avoue être un peu dépité ^^&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos éclairages précieux!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;achetez rien....C&amp;#39;est le bé à ba du bricoleur de faire avec ce qu&amp;#39;il a.&lt;br /&gt;Vous trouverez bien un morceau de rond d&amp;#39;alu ou d&amp;#39;acier du diamètre adéquat, ou encore avec un boulon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 16:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112453</guid>
  <fb20:id>8112453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je prends note de vos conseils :)&lt;br /&gt;Incident non pris en charge par les assurances hélas (sinon je ne serais probablement,t pas ici à tenter de réparer moi même ^^)&lt;br /&gt;Encore merci pour votre temps. Je vais chercher où acheter un &amp;quot;chasse goupil&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 16:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112394</guid>
  <fb20:id>8112394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le tout c&amp;#39;est de ne pas être un forcené ! Dans le bricolage et la mécanique il faut avoir ce qu&amp;#39;on appelle &amp;quot;l&amp;#39;oreille douce&amp;quot;.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le bruit du coup sur l&amp;#39;axe qui vous indique s&amp;#39;il est aligné aux repères.&lt;br /&gt;Donc allez y sans crainte mais sans taper comme un turc; frappez doucement tout en tournant un peu le bras de D à G et forcément l&amp;#39;axe sortira.&lt;br /&gt;En général, la position proche est celle du radius touchant ou presque l&amp;#39;humérus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une question, est-ce l&amp;#39;assurance qui a pris en charge les moteurs ? Si oui, fallait reprendre un kit neuf et garder ces moteurs en pièces pour réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112206</guid>
  <fb20:id>8112206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un véhicule a reculé dans mon portail (PVC/alu), cela a détruit le portail mais aussi forcé sur les moteurs qui ont fini HS (jeu important à l&amp;#39;intérieur, les bras n&amp;#39;étaient plus entrainés). Ils avaient quelques années seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;étau (je suis un tout petit bricoleur) mais en s&amp;#39;y mettant à deux je vais retenter l&amp;#39;opération que vous décrivez (qui ressemble beaucoup à ce que j&amp;#39;ai déjà tenté). &lt;br /&gt;Vous me confirmez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de repère précis, faut y aller à la louche en espérant ne pas tout casser dedans en tapant alors que les rainures internes ne sont pas parfaitement alignées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide en tout cas!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112167</guid>
  <fb20:id>8112167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je me doutais un peu que c&amp;#39;était ca votre soucis mais je préférais m&amp;#39;en assurer au risque de mal vous renseigner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos anciens moteurs ont pas mal d&amp;#39;années il est possible que cet axe soit un peu grippé, donc pulvérisez du dégrippant recto verso et laisser agir 10mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, sur l&amp;#39;établi, soyez deux personnes, ouvrez l&amp;#39;étau pour poser dessus la tête hexagonale de l&amp;#39;axe de telle sorte qu&amp;#39;en frappant à l&amp;#39;opposé avec un chasse goupille, l&amp;#39;axe puisse sortir entre les mors de l&amp;#39;étau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faut que le radius soit totalement plié contre le humérus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous sentez en frappant que le coup résonne, c&amp;#39;est que les deux petits repères ne sont pas alignés.&lt;br /&gt;Dans tels cas, tout en frappant raisonnablement, dites à votre aide de pivoter légèrement à gauche puis à droite le radius. Ainsi, obligatoirement lorsque les repères internes seront alignés vous l&amp;#39;entendrez par la résonnance des coups de chasse goupille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, pourquoi avoir changé les moteurs ? Etait-ce juste un problème de petit pignon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112124</guid>
  <fb20:id>8112124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je pensais avoir été clair, navré de constater le contraire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc J&amp;#39;ai changé les deux moteurs totalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement comme vous devez le savoir, les nouveaux sont livrés avec seulement un demi-bras (que vous nommez humérus, la notice ne le précise pas en ces termes pardon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc effectivement mon souci est bien le démontage pour le coup des autre demi-bras (à fixer sur le portail)  que vous nommez &amp;quot;radius&amp;quot; sur les anciens moteurs à présent déposés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souci concerne l&amp;#39;axe court reliant ces deux bras dont je ne vois pas de repères pour ré aligner les rainures internes afin de le sortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai isolé la page de la notice montrant le montage de ces bras, je cherche à faire l&amp;#39;opération inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;espère avoir été plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112081</guid>
  <enclosure length="1305046" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1c1f691483ced12/5063223c005evolvia_fr_web_1_p22_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8112081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, je voudrais bien vous aider mais je ne comprends rien à ce que vous décrivez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre que vous changez les deux moteurs en pièces détachées, moteurs équipés d&amp;#39;usine de son bras dit &amp;quot;humérus&amp;quot;. Est-ce bien cela ? Si oui, est-ce le radius que vous n&amp;#39;arrivez pas à démonter de l&amp;#39;ancien moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;être clair et au besoin n&amp;#39;hésitez pas à poser ici des photos illustrant votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126251-demontage-bras-moteur-evolvia-400-problematique/answers/8112043</guid>
  <fb20:id>8112043</fb20:id>
