    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP en panne ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 08:33:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 08:33:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Christophe votre module IP est HS.&lt;br /&gt;Aucune manipulation ne pourra le restaurer.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie soit vous vous tournez vers de l&amp;#39;occasion soit vous passez a Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le neuf est plus sur. Avec ce problème de module IP il y a pas mal de centrale en occasion les propriétaires malins revendent leur matériel qui est encore en état de marche pour les remplacer par une Home Keeper. C&amp;#39;est toujours ça de récupéré car module IP HS égal poubelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113661</guid>
  <fb20:id>8113661</fb20:id>
  <fb20:question-id>3126660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le module de ma centrale PROTEXIAL IO ne fonctionne plus (la procédure d&amp;#39;initialisation du module IP se passe bien).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entendu dire que ce module ne se changeait pas mais c&amp;#39;est faux car j&amp;#39;en ai changé un pour un ami que vous m&amp;#39;avez envoyé l&amp;#39;année dernière !! Le module n&amp;#39;est plus reconnu par la boxe internet, voyant IP rouge fixe. ci-joint, la photo du module IP. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Christophe P.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation pour remettre à 0 l&amp;#39;IP mais cela fonctionne jusqu&amp;#39;au premier bip arpès remise de la pile.&lt;br /&gt;Lors de la remise en place du RJ45 et alimentation, je n&amp;#39;ai pas de BIP et le voyant rouge à coté IP reste fixe.&lt;br /&gt;Après vérification, ma box ne la détecte pas et l&amp;#39;adresse IP sur le clavier est restée la même que lors de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Sur d&amp;#39;autre forum, j&amp;#39;ai vu que le voyant devait clignoté.&lt;br /&gt;Est ce vraiment le fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 08:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113636</guid>
  <enclosure length="3175501" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b62d861a0a5c19f/module_ip_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8113636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11512687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Christophe&lt;br /&gt;Petite précision par rapport a votre amis, le module IP se change uniquement pour les centrales sous garantie, sinon il n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 19:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113483</guid>
  <fb20:id>8113483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne se souvient pas vous avoir envoyé un ami ?&lt;br /&gt;Bref, votre problème c&amp;#39;est quoi au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113285</guid>
  <fb20:id>8113285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un module de remplacement doit être compatible avec le firmware de la centrale pour qu&amp;#39;il fonctionne. C&amp;#39;est pourquoi, ça peut fonctionner dans certains cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au final, quelle est est votre question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 13:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126660-module-ip-panne/answers/8113230</guid>
  <fb20:id>8113230</fb20:id>
