    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement carte electronique somfy GDK 3000 4000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement carte electronique somfy GDK 3000 4000</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2023 22:22:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 22:22:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien , plus de nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8245438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8245438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8245438</guid>
  <fb20:id>8245438</fb20:id>
  <fb20:question-id>3126697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma porte fonctionne mais soit elle ne se ferme pas completement, soit elle ne s ouvre pas complètement et parfois cela fonctionne bien... malgré les reglages de courses comme indiqué dans le manuel rien n y fait , l ouverture ou la fermeture complète est aléatoire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2023 23:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8215664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8215664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8215664</guid>
  <fb20:id>8215664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; acheter et installer par societe KOMILFO / Franconville le 09/10/2022 &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange ce matériel n&amp;#39;est plus commercialisé depuis au moins 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser et confirmer toutes ces dates ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrer la photo de l&amp;#39;étiquette indiquant la référence du GDK 3000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Était-ce un matériel neuf ou d&amp;#39;occasion ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 09:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113719</guid>
  <fb20:id>8113719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce guide de réparation, qui comporte quelques erreurs, ne permettra pas de remettre en état les défauts de votre carte électronique.&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé par une vraie réparation garantie, cliquez sur mon nom et faites une message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 22:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113548</guid>
  <fb20:id>8113548</fb20:id>
  <title>Réponse de gilles D.</title>
  <dc:creator>gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc il faut changer le système ... par un autre systeme somfy &lt;br /&gt;lequel et pour quelle disponibilté de pièces de rchange ? en choisissant somfy je pensais être tranquille ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113312</guid>
  <fb20:id>8113312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19198849</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc plus de garantie. L&amp;#39;électronique est hs et plus fabriquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez peut-être la faire dépanner ou voir ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forums.futura-sciences.com/depannage/842683-reparation-carte-electronique-somfy-gdk3000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forums.futura-sciences.com/depannage/842683-repar...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113289</guid>
  <fb20:id>8113289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Carte HS.&lt;br /&gt;Carte plus fabriquée mais avec un peu de chance vous pouvez encore la trouver sur des sites spécialisés en ligne.&lt;br /&gt;Sinon il faudra changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113282</guid>
  <fb20:id>8113282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;erreur achat le 06/12/2006&lt;br /&gt;2 portes sectionnelles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113277</guid>
  <fb20:id>8113277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;acheter et installer par societe KOMILFO / Franconville le  09/10/2022&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113275</guid>
  <fb20:id>8113275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certes mais ce qui est important, c&amp;#39;est la date d&amp;#39;achat !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113272</guid>
  <fb20:id>8113272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;installation en 2012&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 13:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113233</guid>
  <fb20:id>8113233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 13:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126697-remplacement-carte-electronique-somfy-gdk-3000-4000/answers/8113218</guid>
  <fb20:id>8113218</fb20:id>
