    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Axovia 220 B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Axovia 220 B</description>
    <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 09:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2023 09:35:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison ce matin j.ai tout remisé en état d’origine et tout est reparti.&lt;br /&gt;Il faut donc que je paramètre ma système démotique en NO.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Bon week-end end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162419</guid>
  <fb20:id>8162419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19250422</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3126783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Ma motorisation de portail, installée en 2013 est défaillante. Le vantail droit (M2) celui avec la carte, s&amp;#39;ouvre et se referme normalement. Le gauche (M1) s&amp;#39;ouvre mais ne se referme pas. La led 1 clignote rapidement à ce moment là, puis au bout d&amp;#39;un certain temps elle devient fixe. Les moteurs sont des  SOMFY Bronzal 5057516 A, la carte est une SOMFY RTS SHIFT 5053930 C. J&amp;#39;ai déconnecté M1 des bornes 11 et 12 de la carte, la led clignote rapidement lorsque M2 s&amp;#39;ouvre. J&amp;#39;ai cherché sur le forum, je n&amp;#39;ai pas trouvé de cas similaire. Pouvez vous m&amp;#39;aider SVP? Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les contacts secs indiquées sont N/O (normalement ouvert).&lt;br /&gt;Si vous raccordez sur ces contacts un équipement à contact NF (normalement fermé) les commandes seront verrouillées et aucune action d&amp;#39;une télécommande ne pourra être effectué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications vous avez obligatoirement raccordé un équipement NF.&lt;br /&gt;Pour le vérifier, débranchez-le et tout remarchera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 09:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162377</guid>
  <fb20:id>8162377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;C’est bien le montage que j’ai fait hier.&lt;br /&gt;Suis à cela je pilotais mon portail avec jeedom mais mon clavier extérieur et mes télécommandes ne fonctionnaient plus.&lt;br /&gt;Avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 08:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162364</guid>
  <fb20:id>8162364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec sur un boitier On/Off est;&lt;br /&gt;5/3 pour une ouverture totale et 6/3 pour une ouverture piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 08:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162357</guid>
  <fb20:id>8162357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Auriez vous un schéma de connecté que de votre carte électronique.&lt;br /&gt;Que connectez vous sur les ports de8 à 12 ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Je galère pour savoir ou mettre mon contact sec pour démotiser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 08:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8162277</guid>
  <fb20:id>8162277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un gars sérieux, raison pour laquelle je le recommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 14:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115730</guid>
  <fb20:id>8115730</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V ROD. &lt;br /&gt;Oups, désolé! Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai contacté Richy qui m&amp;#39;a renseigné sur les modalités pour la réparation de ma carte.&lt;br /&gt;Vraiment super ce forum !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8115593</guid>
  <fb20:id>8115593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19199223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, sauf que moi c&amp;#39;est V-Rod ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113425</guid>
  <fb20:id>8113425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy. Je vous contacte sur votre mail. Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:09:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113414</guid>
  <fb20:id>8113414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votier est un On/Off et est en dérangement.&lt;br /&gt;Soit vous le changer pour une MàJ &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt; mais vous perdrez qqs fonctions, par ex; l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Soit vous faites réparer votre boitier économiquement ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 16:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126783-probleme-axovia-220-b/answers/8113362</guid>
  <fb20:id>8113362</fb20:id>
