    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur slydimoov 300 neuf ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126820" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur slydimoov 300 neuf ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:47:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 14:47:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge D.</title>
  <dc:creator>Serge D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;ai eu un contact avec l&amp;#39;assistance téléphonique. c&amp;#39;est la carte électronique que Somfy m&amp;#39;a demandé de leur renvoyer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122355</guid>
  <fb20:id>8122355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19179157</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3126820</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai reçu les crémaillères à fixation basse dans des délais assez courts. J&amp;#39;ai installé provisoirement à l&amp;#39;aide de connections wago le moteur, les cellules, l&amp;#39;éclairage et le feu clignotant. J&amp;#39;ai réussi à paramétrer la fermeture automatique, le passage piéton. Puis j&amp;#39;ai refait le câblage (sans touché à l&amp;#39;alimentation 230v) pour passer les câbles dans une boîte étanche. J&amp;#39;ai remis le courant. Quand j&amp;#39;ai manipulé la télécommande, mon disjoncteur différentiel a sauté. Depuis, le moteur affiche 3 clignotements, puis quand je débranche les cellules 6 clignotements. Si je déconnecte tout sauf l&amp;#39;alimentation, les 6 clignotements persistent. A noter que quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande juste après avoir remis le courant, le moteur fait un tout petit bruit et entraîne la crémaillère sur quelques millimètres. J&amp;#39;ai bien du 230v au bornier du moteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelque chose à du créer un court-circuit sur votre moteur, d&amp;#39;où le disjoncteur qui saute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à tester le moteur via cette procédure :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 13:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8122176</guid>
  <fb20:id>8122176</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Avez vous d&amp;#39;autres suggestions à me faire pour identifier la panne ou résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8116941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8116941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8116941</guid>
  <fb20:id>8116941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Le fil jaune et vert est associé au blanc (branché sur la borne 15) pour alimenter un spot qui s&amp;#39;allume a l&amp;#39;ouverture du portail et s&amp;#39;éteint automatiquement après 1&amp;#39;30&amp;quot;. Je n&amp;#39;ai pas touché aux bornes M1 qui étaient déjà occupées (Branchement du boîtier électronique au moteur). Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 18:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114260</guid>
  <fb20:id>8114260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A quoi sert ce fil vert/jaune sur la borne 14 du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas inversé la position des fils pour flash et M1 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 17:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114235</guid>
  <fb20:id>8114235</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;entends un petit &amp;quot;clac&amp;quot; quand je manipule la télécommande. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 12:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8114040</guid>
  <enclosure length="3046253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f48751bb96dd69b6/img_20230226_111241_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3200137" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3379eac9aa696c53/img_20230226_111250_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3560624" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6cd14a2faded8430/img_20230226_111425_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8114040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de vos branchements sur le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 20:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8113511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8113511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126820-moteur-slydimoov-300-neuf-fonctionne/answers/8113511</guid>
  <fb20:id>8113511</fb20:id>
