    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement camera outdoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3126976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement camera outdoor</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:14:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 13:14:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PH</title>
  <dc:creator>PH</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu l&amp;#39;impression que mon débit sur les émetteurs s&amp;#39;est dégrader depuis que je suis passé en fibre et que j&amp;#39;ai du débrancher mes RJ45 de la box.&lt;br /&gt;Ayant un hub Rj45, je vais vérifier que mes 2 émetteurs sont sur la box en direct et non sur le hub.&lt;br /&gt;Lors de la réinstallation des 2 émetteurs sur la box fibre, j&amp;#39;ai du changé de port afin de les voir sur mon pc et les paramétrer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8115461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8115461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8115461</guid>
  <fb20:id>8115461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19200022</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3126976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons régulièrement des problèmes de connexion avec nos cameras outdoor. Le problème récurrent étant que lorsqu&amp;#39;on désactive l&amp;#39;alarme, les caméras ne désactivent pas. &lt;br /&gt;Et inversement, lorsqu&amp;#39;on active l&amp;#39;alarme, les caméras restent désactivées.&lt;br /&gt;Dans ces cas là, nous disjonctons les 2 caméras extérieures ce qui règle le problème dans la plupart des cas.&lt;br /&gt;Récemment, cette méthode n&amp;#39;a pas fonctionné. Lors de la remise en route du disjoncteur caméra du tableau électrique, les sirènes des caméras se sont mises en route à la remise du courant (cela ressemble à un problème d&amp;#39;appairage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci dessous les adresses mac des caméras :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0076B108057C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0076B1080582 (celle-ci pose le plus souvent problème)&lt;/li&gt;Comment pouvons-nous résoudre le problème de manière pérenne car ces manoeuvres sont  quasi hebdomadaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, nous disposons de la fibre et n&amp;#39;avons aucun problème de débit vis à vis des caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Complètement en phase avec vous PH&lt;br /&gt;Pour moi vous avez fait l&amp;#39;installation idéal, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs c&amp;#39;elle que j&amp;#39;utilise, la seule différence c&amp;#39;est que j&amp;#39;utilise des kit CPL/WIFI car je ne pouvais pas passer de cables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur le Forum que dans certaine configuration de Wifi Mesh posait un problème de stabilité de connexion et il y a un utilisateur qui a demandé a Somfy d&amp;#39;ajouter une option pour que les caméras ne changent pas d&amp;#39;accès en fonction de la puissance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier votre installation, il faut commencer par vérifier le débit de la box en connexion RJ45, afin de vérifier que votre accès fibre n&amp;#39;est pas dégradé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vous démontez un point TP Link et vous le branchez a la box avec un cable court pour tester le débit si c&amp;#39;est OK vous le remettez a sa place et vous vérifiez également le débit. Si c&amp;#39;est inférieur c&amp;#39;est que la cable de liaison n&amp;#39;est pas de la bonne catégorie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114541</guid>
  <fb20:id>8114541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pourtant fait les choses bien en créant des noms différents pour mes 2 points d&amp;#39;accès en séparant le 2.4 ghz et le 5 ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras étant sur le 2.4 ghz de chaque point d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas cette baisse de débit ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 07:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114438</guid>
  <fb20:id>8114438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement PH c&amp;#39;est du très haut de gamme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que vos caméras étaient connectées chacune sur un point d&amp;#39;accès.  Est ce que je doit comprendre que chaque point d&amp;#39;accès avait un nom de réseau différent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi ils sont installés pour répliquer le WIFI de la box avec le même nom de réseau, et comme c&amp;#39;est du WIFI Mesh il est fort possible que les caméras soit perturbées par le changement automatique de point d&amp;#39;accès que permet ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez toujours des déconnexions avec le test en cours, essayer d&amp;#39;installer une caméra sur le wifi invité de la box Orange.  C&amp;#39;est transparent pour l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 15:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114128</guid>
  <fb20:id>8114128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je trouve aussi la perte importante et m&amp;#39;en étonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est mon électricien qui me les a fourni. Marque TP link  wave 2.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du matériel orienté professionnels et le prix allait avec ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 12:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8114031</guid>
  <fb20:id>8114031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PH avec des point d&amp;#39;accès WIFI en RJ45 vous ne devriez pas avoir autant de perte.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas des points d&amp;#39;accès chinois a quelques Euros ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 12:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113994</guid>
  <fb20:id>8113994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est : la box orange dans le garage accolé à la maison et 2 émetteurs wifi branché en rj45 au RDC et étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant le test sur fast.com, au droit de la caméra 1 j&amp;#39;avais 30 mbps et au droit de la caméra 2 26 mbps.&lt;br /&gt;Chaque caméra est connectée au wifi d&amp;#39;un émetteur.&lt;br /&gt;Par contre, je me suis aperçu que depuis la box, j&amp;#39;avais 140 mbps au droit de mes 2 caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir remis le disjoncteur en route, la caméra 1 s&amp;#39;est mise à sonner. Je l&amp;#39;ai rebooté en appuyant 20 secondes à l&amp;#39;arrière de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reconnecté mes 2 caméras sur le wifi de la box du garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pensais pas qu&amp;#39;il y aurait autant de perte de wifi avec des émetteurs brancher en RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester cette nouvelle configuration et reviendrais vers vous dans les jours suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 11:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113987</guid>
  <fb20:id>8113987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Henri&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;ensemble des personnes qui postent sur le forum vous pensez que la fibre vous met à l&amp;#39;abris des problèmes de connexion.&lt;br /&gt;Malheureusement NON car le matériel de sécurité n&amp;#39;utilise que le wifi 2.4ghz qui est plus lent.&lt;br /&gt;Pour connaitre le débit de votre wifi 2.4 soit vous savez connecter votre smartphone sur cette fréquence, soit vous arrêtez temporairement les wifi 5/6 de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il vous suffirat de lancer dans le navigateur internet de votre smartphone en vous mettant à l&amp;#39;emplacement de la caméra la commande FAST.COM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un très bon WIFI vous atteindrez peut être la vitesse maximum qui est de 72Mb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez sur le post avec les résultats du test, et indiquez nous le type de box et les différents matériels de diffusion du WIFI que vous avez rajouté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 10:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3126976-dysfonctionnement-camera-outdoor/answers/8113852</guid>
  <fb20:id>8113852</fb20:id>
