    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment passer un volet électrique mural en radio commandé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment passer un volet électrique mural en radio commandé ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:05:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 18:05:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au top ! Bravo aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126811</guid>
  <fb20:id>8126811</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3127163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite passer un volet électrique qui était en commande mural, en sans fil (j&amp;#39;ai déjà des volets avec des commandes Somfy Smoove IO dans l&amp;#39;appartement). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, lors de la rénovation totale de l&amp;#39;appart, mon électricien a déjà supprimé la commande murale et raccordé directement le moteur du volet sur une ligne électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : est-ce que si j&amp;#39;achète un récepteur volet roulant io-compatible (celui-ci par exemple : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;), et que je le raccorde directement au niveau du boitier électrique, cela fonctionnera ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, je n&amp;#39;ai plus du tout de commande murale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint, photos du caisson de volet roulant ouvert + du boitier électrique en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre précieuse aide,&lt;br /&gt;Xav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier</title>
  <dc:creator>Xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Daniel ! &lt;br /&gt;Ca fonctionne impeccable ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 16:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126772</guid>
  <fb20:id>8126772</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19200718</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 wago 3 entrées pour neutre bleu : alim / moteur / Izymo&lt;br /&gt;1 wago 2 entrées pour : terre jaune-vert (garder celui qui est en place)&lt;br /&gt;1 wago 2 entrées pour marron : montée du moteur / izymo. Attention sur ce dernier point, ne pas confondre le marron de l&amp;#39;alimentation avec le marron du sens de rotation du moteur. &lt;br /&gt;1 wago 2 entrées pour noir : descente du moteur / Izymo&lt;br /&gt;1 wago 2 entrées pour marron : phase de l&amp;#39;alimentation / Izymo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 06:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126125</guid>
  <fb20:id>8126125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;est déjà beaucoup plus clair, merci  Daniel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je résume :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je peux utiliser des dominos ou des Wagos pour les raccords&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour la partie alimentation : je raccorde le bleu sur bleu / marron sur marron (avec 2 Wagos 2 sorties)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour la partie moteur volet : je raccorde le boitier Izymo à l&amp;#39;alim électrique sur le Neutre - bleu (avec 1 Wago 3 sorties qui me servira aussi pour le dernier raccord ci-dessous)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour les commandes montée/descendre : je raccorde la sortie moteur volet marron/montée sur la même couleur du boitier Izymo, et pareil pour la sortie noire/descente sur la même couleur du boitier (sur le même Wago 3 sorties)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et je laisse les 2 file de la terre ensemble sur le même Wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout bon ? Désolé pour les termes employés qui ne sont pas forcément les bons ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8126060</guid>
  <fb20:id>8126060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier,&lt;br /&gt;Voici en PJ et :&lt;br /&gt;Votre arrivée 230V se fait par la droite de votre boîte de dérivation (bleu = neutre = N, marron = phase = L). &lt;br /&gt;Votre départ moteur se fait sur la gauche (bleu = neutre = N, marron = montée = L1, noir = descente = L2). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;évoque pas les terres que vous laissez branchées tél quel.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 17:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125951</guid>
  <enclosure length="61237" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f37a44599181d5a/screenshot_20230304_184236_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8125951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les pièces jointes :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 15:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125822</guid>
  <enclosure length="2076118" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f13dba395577a413/7158_bd29_dc2_a_436_b_96_c8_7389_d21_c8_dfd_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3248168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f31b6c560f7a2077/7835_c2_ad_9675_4_a4_c_af3_c_2_d36_db75_d23_b_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8125822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai reçu mon émetteur Somfy, mais la notice est assez brève quand à l’installation (elle détaille surtout la programmation).&lt;br /&gt;Pouvez vous m’indiquer comment faire le câblage ? Mes connaissances en électricité sont assez limitées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 15:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8125821</guid>
  <fb20:id>8125821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Xavier ! En attendant le micromodule, je vous conseille de débrancher le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 07:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114430</guid>
  <fb20:id>8114430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est exactement ça ! Pour sa défense, il n’y connaissait rien en volet électrique et je voulais supprimer cet interrupteur mural qui était d’un autre age !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 07:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114419</guid>
  <fb20:id>8114419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas sympa l&amp;#39;électricien. Si je comprend bien, aujourd&amp;#39;hui votre volet ne fonctionne plus, vu le câblage dans la boite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 06:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114402</guid>
  <fb20:id>8114402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très clair.&lt;br /&gt;Encore merci à vous et excellente soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 21:24:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114336</guid>
  <fb20:id>8114336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le premier est &amp;quot;IO&amp;quot; tandis que celui-ci est &amp;quot;RTS&amp;quot; et comme vos autres volets sont &amp;quot;IO&amp;quot;, c&amp;#39;est sur ce protocole que doit porter votre choix.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 21:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114334</guid>
  <fb20:id>8114334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel pour la réponse et pour la notice !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, quelle est la différence entre le récepteur Izymo et celui-ci : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2401162/micro-module-pour-volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2401162/micro-module-pour-v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 20:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114329</guid>
  <fb20:id>8114329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Comme vous le voyez dans la notice jointe, votre option est prévue : &amp;quot;Sans appareillage. Le pilotage s’effectue alors&lt;br /&gt;uniquement par un ou plusieurs émetteurs io.&amp;quot;&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;avoir dans votre boîte de dérivation la phase et le neutre de l&amp;#39;alimentation, la montée et la descente du moteur. Vous avez le câblage &amp;quot;sans appareillage&amp;quot; dans la notice.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 19:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127163-passer-volet-electrique-mural-radio-commande/answers/8114282</guid>
  <enclosure length="7394999" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78cc243da868b27f/8205064a_2a5b_4358_8ed9_6562ba121e8f_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8114282</fb20:id>
