    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite matériel Profalux MAI-KPXJCM4 avec Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite matériel Profalux MAI-KPXJCM4 avec Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:43:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 16:43:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre un boitier Rollixo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec télécommande Keygo IO: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841134/telecommande-keygo-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841134/telecommande-keygo-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116184</guid>
  <fb20:id>8116184</fb20:id>
  <fb20:question-id>3127194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous écrire pour des renseignements. En effet, je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une porte de garage avec pour boitier Profalux MAI-KPXJCM4. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai savoir si celui est compatible avec la Box Tahoma Switch ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données techniques&lt;br /&gt;Fréquence 868,35MHz&lt;br /&gt;Codification Code changeant à haute sécurité&lt;br /&gt;Mémoire 27 codes (extensible à 500 codes avec carte de mémoire)&lt;br /&gt;Alimentation 230Vac ±10%&lt;br /&gt;Puissance maximale du moteur 750W / 1200W (usage intensive / usage résidentiel)&lt;br /&gt;Consommation repos / fonctionnement 23mA / 43mA&lt;br /&gt;Fusible moteur 6A&lt;br /&gt;Carte latérale RSEC3 - NF3S&lt;br /&gt;Sorties libres de tension 2 sorties&lt;br /&gt;Sortie 12Vdc 1 fixe + 1 configurable (200mA)&lt;br /&gt;Temps de fonctionnement 1 secondes - 6 minutes&lt;br /&gt;Température de fonctionnement +5° / +40°&lt;br /&gt;Étanchéité IP20&lt;br /&gt;Dimensions boîtier 208x148x74&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre retour. &lt;br /&gt;Après recherche, si je comprends bien, il faut soit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Changer le boitier pour du Somfy pout une compatibilité à 100% Mais dans ce cas précis, je ne sais pas qu&amp;#39;elle référence ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit d&amp;#39;après le document de Calyp&amp;#39;Home (pièce jointe page 06) rajouté un boitier récepteur radio Zigbee + sabot pour retour d&amp;#39;information. Mais celui-ci est-il compatible Tahoma Switch ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8116080</guid>
  <enclosure length="1696972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b848859eba6ad905/compatibilite_calyps_home_221121_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8116080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19200831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas compatible TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 06:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8114396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8114396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127194-compatibilite-materiel-profalux-mai-kpxjcm4-tahoma-switch/answers/8114396</guid>
  <fb20:id>8114396</fb20:id>
