    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Fin de course basse d&#39;un volet roulant somfy ancien cde filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Fin de course basse d&#39;un volet roulant somfy ancien cde filaire ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:16:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 08:16:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique V-Rod, nous ne proposons pas de pièces détachées internes à nos motorisations, ni même de schémas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8131946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8131946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8131946</guid>
  <fb20:id>8131946</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3127419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La fin de course basse de mon volet roulant SOMFY est déréglée.&lt;br /&gt;Je suis au 5 ème étage et je n&amp;#39;ai pas accès aux commandes de réglages sur le moteur quand le volet est fermé.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide, vraiment super&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maurice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 10:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129946</guid>
  <fb20:id>8129946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19207894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éternel problème des pièces détachées est leur coût économiquement élevé, ce qui rend une réparation souvent économiquement irréalisable.&lt;br /&gt;Maintenant, un moteur à 150 balles en 20 ans, je ne crois pas que la masse ridicule de cuivre contenue dans celui-ci grève la survie de la planète.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela votre principale raison à maudire une réparation irréalisable, j&amp;#39;ai une bonne solution pour vous qui vous permettra de sauvegarder notre planète.&lt;br /&gt;Déposez tous vos moteurs et posez des manivelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129630</guid>
  <fb20:id>8129630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V Rod, merci de votre participation.&lt;br /&gt;Nous sommes donc d&amp;#39;accord, électriquement le moteur est bon.&lt;br /&gt;N&amp;#39;est-il pas dommage à une époque d&amp;#39;économie des ressources de devoir changer tout le moteur? ça représente quand même une masse de cuivre significative.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien analysé...&lt;br /&gt;Le mécanisme complexe des fins de course est constitué de 4 pignons en plastique, qui sont entrainés par un axe commun aux fins de course H et B, lui même entrainé par la couronne extérieure au moteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alignement de ces 4 pignons dans une position particulière déclenche l&amp;#39;appui sur un micro switch.&lt;br /&gt;Si je me souviens bien, le micro switch du haut est un contact type NO, et celui du bas un NC.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ça qu&amp;#39;il faut démarrer la procédure de réglage des FDC par le bas.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on appuie sur les boutons jaune et bleu, on vient abaisser les pignons qui prennent tous la même position que j&amp;#39;appellerais origine.&lt;br /&gt;Après avoir abaissé le store jusqu&amp;#39;à la position basse par exemple, j&amp;#39;appuie donc sur le bouton jaune et de ce fait les 4 roues dentées vont être à nouveau entrainées. Et lorsque le store va remonter, elles vont quitter leur position origine.&lt;br /&gt;L&amp;#39;astuce est que ces 4 poulies ont chacune un nombre de dents différent et qu&amp;#39;il faudra retrouver la position d&amp;#39;origine pour que les roues dentées reprennent leur alignement origine et déclenchent l&amp;#39;appui sur le micro switch.&lt;br /&gt;Idem évidemment pour le FCD haut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis là. Et tout se passe bien. &lt;br /&gt;Pourtant le FDC H n&amp;#39;est pas mémorisé.&lt;br /&gt;Puis je avoir le schéma de la petite carte électronique qui se trouve après le micro switch?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 07:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8129465</guid>
  <fb20:id>8129465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le moteur fonctionne mais plus le mécanisme des réglages de FdC.&lt;br /&gt;Ce mécanisme très complexe ne se répare pas, d&amp;#39;où la nécessité de changer le moteur.&lt;br /&gt;Si vous êtes bricoleur vous pouvez le faire vous-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 08:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126233</guid>
  <fb20:id>8126233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris, merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Le moteur proprement dit fonctionne puisqu&amp;#39;il monte et descend sans problème.&lt;br /&gt;Pourquoi le changer?&lt;br /&gt;Que se passe t-il au niveau de la commande qui pose un problème de fin de course?&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 06:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8126123</guid>
  <fb20:id>8126123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous relâcher les boutons de fins de course aux positions que vous souhaitez mais que celles-ci ne sont pas prise en compte, c&amp;#39;est que le moteur est malheureusement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vous rapprocher d&amp;#39;un installateur afin de procéder à son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8123844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8123844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8123844</guid>
  <fb20:id>8123844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous, j&amp;#39;ai parcouru plusieurs fils de discussion traitant des problèmes de fins de course, et j&amp;#39;ai toujours le même problème de fin de course haut.&lt;br /&gt;mon moteur est un  SLT mariner 40/17.&lt;br /&gt;les boutons poussoirs pour les fins de course sont bleu pour le FDC haut et jaune pour le fin de course bas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué la procédure de réglage des fins de course plusieurs fois. Pas de souci avec le fin de course bas.&lt;br /&gt;Quand je remonte le store, je m&amp;#39;arrête 5cm avant la position haute, j&amp;#39;appuie sur le bouton bleu, je redescends un peu le store, je remonte et il ne s&amp;#39;arrête pas à la position réglée...&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t-il une idée?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8121972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8121972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8121972</guid>
  <fb20:id>8121972</fb20:id>
  <title>Réponse de GABRIEL L.</title>
  <dc:creator>GABRIEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas répondre à votre question car le genre d&amp;#39;attache n&amp;#39;est visible que lorsque le volet est entièrement fermé et, dans mon cas, étant au 5ème étage, je ne peux visuellement pas accéder à cette partie du volet.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la quadrature du cercle.&lt;br /&gt;Je vais renoncer à le réparer moi-même car c&amp;#39;est trop dangereux.&lt;br /&gt;Merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116954</guid>
  <fb20:id>8116954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19201363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de bouton les FdC sont sur efforts.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que les attaches tablier sont des verrous plastique et non pas des sangles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous trouverez la notice de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116917</guid>
  <fb20:id>8116917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le capot du volet, &lt;br /&gt;Aucune possibilité de réglage apparente; pas de bouton de réglage visible. Il s&amp;#39;agit sans doute d&amp;#39;un moteur ancien ILMO. Il est invisible noyé dans les lames du volet; pas de bague de fin de course .&lt;br /&gt;Je pense que le réglage n&amp;#39;est possible que par une technique ancienne au niveau de l&amp;#39;interrupteur de cde qui possède trois positions: Montée Descente et stop.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Gabriel&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8116884</guid>
  <fb20:id>8116884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages sont-ils à boutons sur la tête moteur ?&lt;br /&gt;Si oui, il y a bien fallut déjà le faire, je suppose que l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas loué une échelle de pompier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faut ouvrir le tablier puis y aller petit pat petit sur le bouton jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il se ferme correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8114720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8114720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127419-reglage-fin-course-basse-volet-roulant-somfy-ancien-cde-filaire/answers/8114720</guid>
  <fb20:id>8114720</fb20:id>
