    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des télécommandes RTS et du moteur de volet radio Somfy ® S&amp;SO RS100 io ® ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité des télécommandes RTS et du moteur de volet radio Somfy ® S&amp;SO RS100 io ® ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 14:00:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 14:00:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eddy H.</title>
  <dc:creator>Eddy H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vorte reponse rapide.&lt;br /&gt;non ce n&amp;#39;est pas le but j&amp;#39;ai bien une télécommande io pour mon volet io.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est que jusqu&amp;#39;ici je pilotais mes volets via domotique avec une télécommande connectée et que maintenant que la fréquence a changée, il faut revenir a une télécommande manuelle.&lt;br /&gt;Une astuce pour connecter la commande io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115622</guid>
  <fb20:id>8115622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19201906</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3127437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir si les télécommandes RTS (par exemple l&amp;#39;émetteur KEYGO RTS 4 canaux SOMFY , la commande murale radio RTS permettant de commander 3 motorisations RTS ou le clavier à code radio RTS 2 touches) sont compatibles avec le moteur de volets roulants radio Somfy ® S&amp;amp;SO RS100 io ® .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci bien de vos réponses&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Francis Bricoleur amateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien, rien, ne pourra faire parler du 433 avec du 868, c&amp;#39;est comme si un italien essayait de se faire comprendre par un turc; Même avec les mains ca ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour piloter via le même point de commande un RTS et un IO est celle-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-i...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le gros plus de cette TC groupe et de pouvoir piloter sur le même canal deux protocoles différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115580</guid>
  <fb20:id>8115580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est le même besoin mais je cherche aussi a savoir si les volets io peuvent recevoir des commandes RTS.&lt;br /&gt;Au delà d&amp;#39;interopérabilité io-RTS , les volet pourraient tout a fait avoir plusieurs voie de connexion. &lt;br /&gt;Cela arrangerai mon cas. J&amp;#39;ai une télécommande universel WIFI RF433 et RF 3xx. que je peux l&amp;#39;intégrer a HomeAssistant et piloter mes volets ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf pour 1 depuis son remplacement , par un magnifique store de 4m mais dont la télécommande SOMFY fournie fonctionne en 868... et ca ne marche plus.&lt;br /&gt;Pourquoi ce changement de fréquence? y a t il y  RTS 433 de secours? quelle solution pour connecter un volet io à HomeAssistant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8115552</guid>
  <fb20:id>8115552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le IO = 868MHz, le RTS = 433MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous constatez que la différence de ces deux fréquences rend impossible leur compatibilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, opérateurs IO = tous points de commande IO et opérateurs RTS = tous points de commande RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8114810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8114810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127437-compatibilite-telecommandes-rts-moteur-volet-radio-somfy-so-rs100-io/answers/8114810</guid>
  <fb20:id>8114810</fb20:id>
