    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt de l&#39;auto-apprentissage dexxo optimo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt de l&#39;auto-apprentissage dexxo optimo RTS</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:44:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 11:44:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon précédent message, si le problème rencontré n&amp;#39;est pas causé suite à un défaut d&amp;#39;installation ou de point dur, c&amp;#39;est que l&amp;#39;électronique de votre motorisation est HS et serait à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8123866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8123866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8123866</guid>
  <fb20:id>8123866</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3127851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement du boîtier électronique dexxo optimo RTS, une fois l&amp;#39;équilibrage de la porte de garage vérifiée, j&amp;#39;ai reglé la fin de course. Le moteur fonctionne bien en marche forcée en restant appuyé sur + et -. Par contre, lorsque je lance l&amp;#39;auto-apprentissage, la porte se lève de 50cm puis s&amp;#39;arrête et la led clignote par séquences de 2 flash. L&amp;#39;auto-apprentissage n&amp;#39;aboutit pas.&lt;br /&gt;Quelque soit le positionnement initial de la porte (fin de course porte fermée, à 20 cm du sol, 50 cm, 1m), l&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;arrête tous jours après 50 cm de course.&lt;br /&gt;Les sécurités 3/4 et 5/6 sont shuntées, comme à la livraison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer sur ce problème, svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tony L.</title>
  <dc:creator>Tony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi fait un test à différentes hauteurs de la porte. Quelque soit la hauteur (fermée complètement, ouverte de 20cm, 50cm, 1m), l&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;arrête après 50cm de course... Du coup, je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que ce soit un point dur, puisque le problème se répète à différents endroits ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous un autre éclairage, SVP ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8122593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8122593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8122593</guid>
  <fb20:id>8122593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19202078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cause de votre défaut provient d&amp;#39;un point dur détecté et la motorisation s&amp;#39;arrête car un effort trop important est à fournir. Je vous conseillerais de vérifier l&amp;#39;installation de la porte de garage et de votre motorisation. &lt;br /&gt;Si l&amp;#39;installation est bien réalisée comme l&amp;#39;indique notre préconisation, alors le défaut proviendrait de la carte électronique de la motorisation qui serait à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8118959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8118959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127851-arret-auto-apprentissage-dexxo-optimo-rts/answers/8118959</guid>
  <fb20:id>8118959</fb20:id>
