    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le récepteur variation io zymo 1822663 est-il compatible avec 2 interrupteurs dimmer va-et-vient?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3127856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le récepteur variation io zymo 1822663 est-il compatible avec 2 interrupteurs dimmer va-et-vient?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:28:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 18:28:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joëlle V.</title>
  <dc:creator>Joëlle V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour.votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122842</guid>
  <fb20:id>8122842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17628669</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3127856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir commander les 9 spots de mon salon à l&amp;#39;aide de ma tahoma V2 et d&amp;#39;une situo variation 1 io en plus de mon système d&amp;#39;interrupteurs va-et-vient dimmable actuel.&lt;br /&gt;Donc, pour l&amp;#39;instant, ces 9 spots dimmables sont commandés par un système de va-et-vient à 2 boutons poussoirs à variateur intégré (Niko dimmables à mémoire).&lt;br /&gt;Voici un schéma des modèles de connexion auquel j&amp;#39;ai affaire.&lt;br /&gt;Mes questions sont :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce faisable d&amp;#39;adapter un récepteur Izymo variateur avec ce type de boutons poussoirs à variateur intégré avec mémoire ou faut-il les remplacer ? Si c&amp;#39;est faisable, faut-il un émetteur en plus du récepteur ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un seul Izymo est-il suffisant pour piloter 9 spots led de 5 Watt?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Excellente journée à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joëlle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur Izymo variation IO n&amp;#39;est pas compatible avec des interrupteurs à variation. Celui-ci fonctionne avec un bouton poussoir simple ou un bouton poussoir double. &lt;br /&gt;Un récepteur Izymo variation peut faire fonctionner plusieurs éclairages jusqu&amp;#39;à une puissance maximale de 100W. Si vous raccordez une récepteur pour plusieurs luminaires, alors ils seront tous pilotés de manière générale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 16:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3127856-recepteur-variation-io-zymo-1822663-compatible-2-interrupteurs-dimmer-vient/answers/8122681</guid>
  <fb20:id>8122681</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
