    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme impossible a enlever?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3128345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme impossible a enlever?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 05:26:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain B.</title>
  <dc:creator>sylvain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est il possible de désarmé complétement mon système pour que je puisse réinstaller un nouveau link . &lt;br /&gt;car la je suis bloquer mon système est encore armé en mode nuit alors que mon link est HS  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;un yellow peut il faire le nécessaire j&amp;#39;en serai fortement reconnaissant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8121028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8121028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8121028</guid>
  <fb20:id>8121028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12943888</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3128345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon link est hs , plus aucune connexion wifi après démontage je me suis aperçu qu&amp;#39;une des petite lamelle d&amp;#39;alimentation 220v étais dessouder ,j&amp;#39;ai procéder a la réparation en ressoudant mais le problème persiste toujours il ne s’alimente plus , le souci doit être interne malheureusement . comment désactiver l&amp;#39;alarme et surtout supprimer le link pour en mettre un nouveau alors que celui si ne répond plus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;adresse mac du link 6c0b8476a058&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaierai demain, mais en attendant comment supprimer le link de l&amp;#39;application alors que dans celle ci l&amp;#39;alarme est activer. A savoir que j&amp;#39;ai vider le cache et redémarrer l&amp;#39;appli mais ça n&amp;#39;a pas changer l&amp;#39;état&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance si un yellow passe par là ce serai cool&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8118701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8118701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8118701</guid>
  <fb20:id>8118701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la batterie est complètement HS il ne repart pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est une Lithium il est même possible qu&amp;#39;elle soit en court circuit. &lt;br /&gt;Vous pouvez essayer de la dessouder pour voir si le Link accepte de repartir sur le 220v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117467</guid>
  <fb20:id>8117467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est déjà fait, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs comme ça que j&amp;#39;ai vu une des languettes d&amp;#39;alim dessouder de la carte principale. Je l&amp;#39;ai ressouder mais le problème persiste donc soit y a eu court circuit et un composant a cramer, soit la batterie hs et ça me met le link en carafe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le truc c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai pu désactiver l&amp;#39;alarme via le badge mais dans l&amp;#39;appli impossible et pour supprimer et enregistré un nouveau link faut que je passe par l&amp;#39;appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117414</guid>
  <fb20:id>8117414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;En attendant qu&amp;#39;un Yello vous vienne en aide, pour ouvrir votre Link qui ne risque plus rien, il faut enlever l&amp;#39;étiquette qui est derrière la prise pour avoir accès à la vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 11:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3128345-alarme-impossible-enlever/answers/8117395</guid>
  <fb20:id>8117395</fb20:id>
