    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centraliser volets roulants somfy IO sur commande KLR 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3129856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centraliser volets roulants somfy IO sur commande KLR 200</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:32:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 11:32:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien la possibilité de conserver les télécommandes individuelles Situo 1 IO en plus de la commande générale KLF200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre en mode association un moteur IO de volet roulant, vous devez appuyer 3s sur le bouton PROG au dos de sa télécommande individuelle Situo IO jusqu&amp;#39;à ce que le volet réagisse par un mouvement de va-et-vient. Vous pouvez ensuite lancer une recherche d&amp;#39;équipements depuis votre KLF200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs ne sont pas retrouvés, c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils possèdent une clé de sécurité différente de votre KLF200. Il faudrait ainsi procéder à la remise à zéro et à la reprogrammation de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3129856-centraliser-volets-roulants-somfy-io-commande-klr-200/answers/8123818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3129856-centraliser-volets-roulants-somfy-io-commande-klr-200/answers/8123818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3129856-centraliser-volets-roulants-somfy-io-commande-klr-200/answers/8123818</guid>
  <fb20:id>8123818</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3129856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais centraliser 6 moteurs de volets roulants somfy IO Oximo à l&amp;#39;aide la commande KLR200 de mon velux integra.&lt;br /&gt;Mais je souhaiterais également conserver la main sur chaque volet de façon individuelle grâce à leurs commandes situo 1 io pure ii (en particulier si défaillance de la KLR).&lt;br /&gt;Les commandes situo ont été appairées en premier avec les volets somfy. J&amp;#39;ai suivi la manip de la p 40 de la KLR mais les moteurs ne sont pas reconnus.&lt;br /&gt;Quelles manipulations et dans quel ordre doit-on faire pour y parvenir, est-ce bien possible de conserver les deux façons de piloter chaque volet (KLR et situo)...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide, notre installateur ne sait pas comment procéder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
