    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur DEXXO 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3130469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur DEXXO 800 io</description>
    <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2023 11:20:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurence J.</title>
  <dc:creator>Laurence J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai oublié de dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas d&amp;#39;ecran avec affichage de code d&amp;#39;erreur sur ce modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125563</guid>
  <enclosure length="1973664" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a99d1a9e7a5b7174/notice_moteur_porte_garage_dexxo_smart_io_800_install_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8125563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17723776</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3130469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  porte qui arrête sa course de façon aléatoire , sans raison ,tant en ouverture qu&amp;#39;en fermeture . tentative d&amp;#39;auto apprentissage mais echec lié à ces arrêts .  moteur changé en fin 2021&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , le moteur précèdent était sous garantie ,il a donc été changé complètement par le poseur de la porte ; c&amp;#39;est un moteur dexxo smart io 800 . .l&amp;#39;auto apprentissage a fini par être fait (ultra difficile d&amp;#39;avoir 2 cycles sans arrêt en cours ) le problème reste inchangé . il &amp;quot;flash lumière blanche &amp;quot; tout le temps et la porte continue à s&amp;#39;arrêter de façon aléatoire et sans raison . si on le met sur batterie , il ne répond plus du tout . merci de votre aide &lt;br /&gt;laurence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8125554</guid>
  <fb20:id>8125554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous remplacé, le moteur, l&amp;#39;électronique ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà observé l&amp;#39;afficheur éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels codes défauts sont affichés après échec de fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8124312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8124312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130469-probleme-moteur-dexxo-800-io/answers/8124312</guid>
  <fb20:id>8124312</fb20:id>
