    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Thermostat Connecté Chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3130588" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Thermostat Connecté Chauffage</description>
    <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 10:09:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2023 10:09:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Alex,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501979</guid>
  <fb20:id>8501979</fb20:id>
  <fb20:question-id>3130588</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai perdu ma connexion wifi avec ma passerelle aujourd&amp;#39;hui vers 15h09 (elle clignote bleu et rouge..).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de relancer l’appairage wifi (en 2.4 Ghz) mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai même tenté la manipulation pour reset la passerelle:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher 2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Brancher 8s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Débrancher 2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rebrancher et retenter l’appairage wifi&lt;/li&gt;Mais toujours rien..(elle clignote bleu et rouge..)&lt;br /&gt;Mon appli me dit que si le problème persiste, c&amp;#39;est le serveurs qui sont en maintenance.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une maintenance ?&lt;br /&gt;Merci par avance et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex B.</title>
  <dc:creator>Alex B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci d’avoir pris du temps pour me répondre.&lt;br /&gt;J’ ai réglé mon problème, j’ai réussi à appairer la gateway de mon thermostat, pour ce faire j’ai désactivé le réseau Wifi 5ghz sur ma Freebox.&lt;br /&gt;Merci encore,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 12:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8501004</guid>
  <fb20:id>8501004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13216533</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire à quelle étape êtes bloqués?&lt;br /&gt;Et me communiquer le PIN du thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 07:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8500418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8500418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8500418</guid>
  <fb20:id>8500418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, problème aussi pour moi sur l&amp;#39;appairage WIFI de la Gateway suite changement de thermostat filaire V2 du a une panne du précédent.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 14:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8495738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8495738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8495738</guid>
  <fb20:id>8495738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 13:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8160578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8160578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8160578</guid>
  <fb20:id>8160578</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même problème pour moi, je viens de faire la mise à jour de ma tahoma classic et depuis problème en cascade au niveau de mes têtes connectées, d&amp;#39;abord des problèmes de piles puis des problèmes de connections et maintenant deux têtes qui ont disparues et impossible de les reconnecter, si j&amp;#39;avais su je n&amp;#39;aurais pas fais cette mise à jour. Si quelqu&amp;#39;un à une solution d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 21:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8159499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8159499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8159499</guid>
  <fb20:id>8159499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19247424</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c81c431e8a63c71a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Tanguy R.</title>
  <dc:creator>Tanguy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est de retour chez moi depuis 0h35. Frisquet ce matin au lever...&lt;br /&gt;Est-ce le cas chez vous aussi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 07:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8125141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8125141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8125141</guid>
  <fb20:id>8125141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208797</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alice R.</title>
  <dc:creator>Alice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos messages. Problème résolu, j&amp;#39;espère que chez vous aussi bonne soirée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122982</guid>
  <fb20:id>8122982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19070013</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florian H.</title>
  <dc:creator>Florian H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est ok également pour moi depuis 21h30 environ. Encore un grand merci à tous ;) bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122971</guid>
  <fb20:id>8122971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19038493</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cd71c6ef4ffc767d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème pour moi depuis 15h02.&lt;br /&gt;Enfin résolu à 21h30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que c&amp;#39;est le cas pour vous aussi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122969</guid>
  <fb20:id>8122969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai exactement le même problème que divers utilisateurs depuis 15h17, plus moyen d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application, malgré la réinstallation de la passerelle, &amp;quot;reboutage&amp;quot; de la box... On verra demain. Mais c&amp;#39;est bizarre je ne trouve pas d&amp;#39;info sur le site de la part de somfy, j&amp;#39;ai dû mal regarder. J&amp;#39;espère que ça sera vite réparé, et qu&amp;#39;on aura des informations. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122954</guid>
  <fb20:id>8122954</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme S.</title>
  <dc:creator>Jérôme S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci aujoud&amp;#39;hui depuis 15h09 plus d&amp;#39;appairage. J&amp;#39;ai testé 5, 6 fois de réinitialiser mais sans succés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;application lorsqu&amp;#39;on clique sue le lien &amp;quot;le probléme persiste&amp;quot;  j&amp;#39;obtient le message: nos serveurs sont actuellement en maintenance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement,&lt;br /&gt;Jérome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps: Je suis également du nord de la France.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122949</guid>
  <fb20:id>8122949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17614104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela me rassure.. dans ce cas la il n’y a rien à faire.. juste à attendre un retour à la normale et refaire l’appairage. Cela doit plus être un pb technique plutôt qu’une maintenance car on a pas été prévenus et le temps de panne un peu long et mal situé dans la journée. En espérant avoir rapidement un retour à la normale ou de nouveau de la part des techs de somfy :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122885</guid>
  <fb20:id>8122885</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien P.</title>
  <dc:creator>Julien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Exactement le même problème ici! &lt;br /&gt;Que se passe t’il? &lt;br /&gt;Impossible de reappairer la passerelle après 3h de tentative. &lt;br /&gt;Clignote en bleu et rouge. &lt;br /&gt;Vérification de tous les paramètres du wifi ok (pas de caractères spéciaux dans le mot de passe, sécurité wpa2 etc…)&lt;br /&gt;Tout marchait bien ce matin. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122875</guid>
  <fb20:id>8122875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19096918</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean François L.</title>
  <dc:creator>Jean François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Idem chez moi depuis 15h02. Nord de France.&lt;br /&gt;Donc ce n&amp;#39;est pas isolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122874</guid>
  <fb20:id>8122874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10974269</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Raoul H.</title>
  <dc:creator>Raoul H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;même problème chez moi depuis 15h22.&lt;br /&gt;Impossible de trouver le reseau wifi GatewayXXX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122847</guid>
  <fb20:id>8122847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208630</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Roland</title>
  <dc:creator>Roland</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème aujourd&amp;#39;hui. Impossible de reconnecter la passerelle et de savoir si c&amp;#39;est un problème local ou de serveurs Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130588-probleme-thermostat-connecte-chauffage/answers/8122838</guid>
  <fb20:id>8122838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14696835</fb20:author-profile>
