    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Somfy défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3130602" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Somfy défectueux?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:51:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 09:51:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui cela peut avoir un incident à l&#39;installation de votre Link.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cela je vous invite à consulter la FAQ via le lien ci-dessous surtout le point &lt;strong&gt;4. Connexion WiFi&lt;/strong&gt; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089-Que-faire-si-je-n-arrive-pas-%C3%A0-installer-le-Link-&quot;&gt;Prérequis Link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8140195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8140195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8140195</guid>
  <fb20:id>8140195</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3130602</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois ré installer complétement mon système d&amp;#39;alarme Somfy suite à déménagement.&lt;br /&gt;Tous mes éléments sont supprimés de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je dois donc commencer par installer mon Link.&lt;br /&gt;Impossible car ce dernier reste allumé dès qu&amp;#39;il est branché et ne clignote que lorsque je maintiens le bouton sur le côté appuyé. Ainsi, mon téléphone ne le détecte pas et encore moins la box.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai essayé de le ré initialisé avec toutes les procédures décrites sur ce forum ainsi que celles sur l&amp;#39;application Somfy Protect. Sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même en le laissant se décharger complétement même constat:&lt;br /&gt;Je le branche, il clignote quelques secondes puis reste en lumière fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos lumières mais je pense que le Link est défectueux. Acheté à Leroy Merlin en 10/2020 numéro Link BU011101C284 2010&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre astuce pour ré initialiser le Link cela a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu relancer une installation. Seul &amp;quot;hic&amp;quot; , je n&amp;#39;arrive toujours pas à le connecter.&lt;br /&gt;Il est proche de la box (livebox 5 orange), mais impossible d&amp;#39;arriver au bout du processus de connexion du link.&lt;br /&gt;Soit il ne reconnaît pas le réseau wifi&lt;br /&gt;Soit il n&amp;#39;arrive pas à se connecter au cloud Somfy.&lt;br /&gt;Je précise que je patiente jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;application me notifie l&amp;#39;échec d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les paramètres wifi de mon tél j&amp;#39;ai vu que la livebox est wifi 5 et le Link wifi4. Cela peut il avoir une incidence? &lt;br /&gt;Si non pourquoi l&amp;#39;installation est en échec? Bug chez le cloud Somfy? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 22:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8139028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8139028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8139028</guid>
  <fb20:id>8139028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208604</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tout d&amp;#39;abord débrancher votre Link, si le voyant clignote ou est allumé fixe en le débranchant il faut maintenir le bouton sur le côté du Link jusqu&amp;#39;à que le voyant s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, avant de brancher le link sur une prise de courant seul maintenir le bouton sur le côté du Link, brancher puis compter jusqu&amp;#39;à 20 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du link reste allumé fixe ou clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8136529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8136529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8136529</guid>
  <fb20:id>8136529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de relancer ma question: mon link est il deffectueux? Car le souci est toujours persistant.&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il me contacter s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8134981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8134981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8134981</guid>
  <fb20:id>8134981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Vincent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant j&amp;#39;ai oublié un détail. Si vous avez suivi la FAQ sur la réinitialisation du Link, il est indiqué de rebrancher le Link en maintenant le bouton enfoncé pendant 8s. Ce n&amp;#39;est pas 8s mais 20s. Au cas ou.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/210820109-Comment-r%C3%A9initialiser-le-Link-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/210820109...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123413</guid>
  <fb20:id>8123413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je vais attendre un Yellow pour solutionner tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris de votre temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123385</guid>
  <fb20:id>8123385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Vincent.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;autres idées.&lt;br /&gt;Plus qu&amp;#39;à attendre la prise en charge par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123220</guid>
  <fb20:id>8123220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link s&amp;#39;éteint bien au bout d&amp;#39;un long moment si une fois débranché avec le bouton pressé. Mais lorsque je souhaite le rebrancher, même problème il reste en lumière fixe sans que l&amp;#39;application ne puisse le détecter...Mystérieux tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 05:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123051</guid>
  <fb20:id>8123051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Quand vous débranchez le Link en maintenant appuyer le bouton sur le coté pendant plus de 20 secondes le Link ne s&amp;#39;éteint pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 22:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130602-link-somfy-defectueux/answers/8123011</guid>
  <fb20:id>8123011</fb20:id>
