    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ILMO et domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3130842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ILMO et domotique</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 12:24:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 12:24:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ces moteurs ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous pouvez commencer par changer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3130842-ilmo-domotique/answers/8123974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3130842-ilmo-domotique/answers/8123974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3130842-ilmo-domotique/answers/8123974</guid>
  <fb20:id>8123974</fb20:id>
  <fb20:question-id>3130842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commande mes 6 volets roulants Somfy à l’aide de bloc de sortie volet KNX Hager TXA228 (Domotique Hager) depuis 2014.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence des moteurs qui posent problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy &lt;br /&gt;ILMO 50 WT 6/17 &lt;br /&gt;6 Nm 17 rpm &lt;br /&gt;90 W 4 min&lt;br /&gt;Dimension volet roulant à l’extérieur: 132 X 70 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ont fonctionné de 2014 à 2022, mais depuis début 2023, il faut que je les commande en marche/arrêt plusieurs fois pour les ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au démarrage ils font un bruit vibratoire puis disparait malgré peu d’efforts pour de petit volets de dimensions 132 X 70 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un des deux moteurs vient de me lâcher, il se bloque en mode fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonté, il démarre en créant des bruits, puis s’arrête immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Pouvez-vous me faire un diagnostique et me donner la référence des moteurs sans radio pour les remplacer Ref.: ILMO 50 WT 6/17 ?&lt;br /&gt;2) dois je avoir un couple et une puissance plus importante ?&lt;br /&gt;3) m’indiquer ou je peux les commander (distributeur ou Amazon) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan Haffner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
