    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment déposer axe de volet roulant qui sert de porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3131451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment déposer axe de volet roulant qui sert de porte de garage ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:09:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2024 15:09:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lucien T.</title>
  <dc:creator>Lucien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans mon cas, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Somfy Apollo 35/17 CSI .&lt;br /&gt;Le condensateur présent était, selon mes notes 7µF 275 V (mais peut-être avec une erreur sur le voltage). Je l&amp;#39;ai remplacé par un 7 µF 400 V qui m&amp;#39;a coûté, si je ne m&amp;#39;abuse, 6.98 €.. Pas de soudure à prévoir dans la mesure où le condensateur fourni comporte bien les connecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526843</guid>
  <fb20:id>8526843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19210330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3131451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En vue de remplacer le condensateur je souhiate déposer l&amp;#39;axe du volet pour accéder au moteur Somfy. À doite j&amp;#39;ai la plaque, coté moteur avec 4 vis de fixation au capot.&lt;br /&gt;À gauche, je ne sais pas comment agir sur la tige carrée du parachute gaposa m2a.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé, sans succès de tourner la bague noire avec une pince multiprise.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre R.</title>
  <dc:creator>pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi avec attention le démontage de la porte et vous félicite d&amp;#39;y être arrivé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème de faiblesse moteur avec la même installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante : auriez-vous les références du condensateur acheté ? Y&amp;#39;a t&amp;#39;il un travail de soudure à pratiquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 20:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8526282</guid>
  <fb20:id>8526282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19662114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucien,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous retrouvez sur ce lien la notice de votre motorisation : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/897fdda8-e552-4ae3-8f56-17ce09bdf68d_5050294X00.pdf&quot;&gt;Notice d&#39;installation RDO CSI.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour programmer les fins de courses, vous disposez de deux boutons présents sur la tête moteur. Suivant le sens de rotation, l&#39;un servira pour programmer la fin de couse haute et l&#39;autre pour la basse. Vous devez emmener la porte de garage à la bonne position, puis désenclencher le bouton en question pour que la fin de course soit bloquée sur cette position. &lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8167362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8167362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8167362</guid>
  <fb20:id>8167362</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je vais essayer à nouveau demain matin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166546</guid>
  <fb20:id>8166546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, il faut agir sur ces boutons.&lt;br /&gt;Faites des essais pour voir dans quel sens va le tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166538</guid>
  <fb20:id>8166538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère ne pas avoir grillé le moteur. Je vérifierai demain.&lt;br /&gt;Donc il faut faire avec les poussoirs jaune et blanc et l&amp;#39;interrupteur-poussoir. À chaque poussée le fonctionnement change : mouvement du rideau dans un sens - arrêt -mouvement dans l&amp;#39;autre sens - arrêt: etc&lt;br /&gt;Lucien T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166532</guid>
  <fb20:id>8166532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est obligatoirement équipé de vis ou de boutons sur la tête moteur pour régler les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....! Ne jamais manoeuvrer la manivelle moteur sous tension 230v, le courant inductif retourne à l&amp;#39;Axroll et risque de le griller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166513</guid>
  <fb20:id>8166513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;axe et raccroché le volet. Le moteur fonctionne mais j&amp;#39;ai perdu les fins de course. Sachant que l&amp;#39;interrupteur fait seulement arrêt ou marche (c&amp;#39;est un poussoir) et que le volet est branché sur un axroll ns comment dois-je procéder pour fixer les fins de course ? J&amp;#39;oubliais de préciser qu&amp;#39;il y a une manivelle qui permet de monter et descendre le volet.&lt;br /&gt;Tous les liens trouvés sur internet me donnent des solutions où l&amp;#39;interrupteur est double (montée - descente - appui simultané).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour une aide que j&amp;#39;espère rapide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 15:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8166371</guid>
  <fb20:id>8166371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir libéré l&amp;#39;axe côté moteur (les 4 vis qui tiennent le moteur),j&amp;#39;ai attaqué le rivet présent sur l&amp;#39;axe côté parachute et l&amp;#39;ai poussé légèrement dans son logement.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe a glissé à droite en libérant une tige carrée qui est tenue dans le carré de 18 mm du parachute.&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;il faut forcer la partie noire encastrée dans le tube métallique de l&amp;#39;axe à en sortir. C&amp;#39;est fait ! Environ 19 cm qui étaient dans le tube...&lt;br /&gt;Tube portant le moteur sorti. Côté moteur, il y a un rivet pop dans le même creux qu&amp;#39;à l&amp;#39;autre bout du tube et à 58.5 cm de l&amp;#39;extrémité et donc de la partie apparente du moteur.&lt;br /&gt;La suppression de ce rivet permet la sortie du moteur.&lt;br /&gt;Condensateur commandé. Problème résolu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 15:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8147688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8147688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8147688</guid>
  <enclosure length="1421939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1d0d1a03f7feacb/dscf0726_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1481582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ee193043b22ca5b/dscf0730_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8147688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concrètement, il faudrait enlever le rivet visible sur la photo de gauche postée il y a 9 jours ?&lt;br /&gt;Ensuite dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque métallique carrée à l&amp;#39;autre bout de l&amp;#39;axe et sortir l&amp;#39;arbre de l&amp;#39;autre bout.&lt;br /&gt;Sauf avis contraire, je vais essayer ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140551</guid>
  <fb20:id>8140551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une multitude d&amp;#39;adaptateurs et de dispositifs antichute sur le marché du volet roulant. Selon le modèle et le fabricant, ils n&amp;#39;ont pas tous la même méthode pour le montage/démontage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de dévisser l&amp;#39;embout côté antichute afin de voir si une fois dévissé, vous pouvez tirer l&amp;#39;axe pour le retirer du volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8140478</guid>
  <fb20:id>8140478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;a la réponse à mes questions ?&lt;br /&gt;Faut-il que j&amp;#39;ajoute des informations qui seraient manquantes ? Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide à venir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 10:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8139267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8139267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8139267</guid>
  <fb20:id>8139267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide. J&amp;#39;ai pris une photo sans avoir bougé le tube. On peut voir un unique rivet pop. La suppression de ce rivet désolidarisera-t-elle la partie noire au contact de l&amp;#39;axe carré de celle qui s&amp;#39;appuie sur le tube ?&lt;br /&gt;Si oui, la partie noire ne pourra pas rentrer dans le tube à cause de la collerette qui s&amp;#39;appuie sur celui-ci. Que doi-je faire à ce stade ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute également une photo qui montre la proximité du compteur électrique et la fixation de l&amp;#39;axe à droite par 4 vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125549</guid>
  <enclosure length="1430884" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d8bd84c543e566a/dscf0721_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1439010" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b43fe2ffd91bc78/dscf0703_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8125549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sacrément gonflé de bricoler sur un parachute ????&lt;br /&gt;N&amp;#39;y touchez plus, si vous le dégradez vous risquez de neutraliser tout le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fermé le volet, retirer les attaches du tubes et dégagez totalement le tube côté gauche.&lt;br /&gt;Normalement il doit y avoir soit vis ou rivet qui permettent une fois retirés de glisser l&amp;#39;axe vers l&amp;#39;intérieur du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 09:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131451-deposer-axe-volet-roulant-sert-porte-garage/answers/8125344</guid>
  <fb20:id>8125344</fb20:id>
