    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: différence ref 2400551 et 2400551D</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3131725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: différence ref 2400551 et 2400551D</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:43:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 09:43:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuel G.</title>
  <dc:creator>emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à chacun et Jean-Luc en particulier,&lt;br /&gt;bon, ben...pour info j&amp;#39;allais m&amp;#39;atteler à faire un essai avec un aimant trouvé hier  chez leroy merlin et miracle...çà refonctionnait déjà!&lt;br /&gt;les heures d&amp;#39;ouverture/fermeture des derniers jours sont réapparus et corrects et cohérents entre téléphone et ordi!&lt;br /&gt;mystère , mystère...mais bon, je retiendrai l&amp;#39;essai avec aimant si çà arrive encore...&lt;br /&gt;bizarre tout de même....&lt;br /&gt;merci pour le temps passé&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8524242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8524242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8524242</guid>
  <fb20:id>8524242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4919097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3131725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle est la différence entre le détecteur d&amp;#39;ouverture pour porte de garage ref 2400551 et le détecteur 2400551D  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être mais il faut être sûr que le problème vient de l&amp;#39;aimant, d&amp;#39;où le test avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509428</guid>
  <fb20:id>8509428</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah... ok, merci JeanLuc&lt;br /&gt;je vais essayer de me débrouiller avec vos infos..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une petite  dernière pour la route...et si je remonte la partie au sol de 5mm par une cale métallique, çà peut aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;br /&gt;eg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509404</guid>
  <fb20:id>8509404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aimant, c&amp;#39;est la partie fixée sur la porte.&lt;br /&gt;Pour tester avec un autre aimant, il faut ouvrir la porte et approcher l&amp;#39;aimant du patin tout en regardant ce qu&amp;#39;il se passe sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à l&amp;#39;aimant dans un carton au fond de l&amp;#39;entrepôt, je ne peux pas vous dire, je ne travaille pas chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509397</guid>
  <fb20:id>8509397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci JeanLuc, mais...&lt;br /&gt;euh... c&amp;#39;est quoi l&amp;#39;aimant ici? la partie sur la porte?&lt;br /&gt;qu est-ce qu il faut comme aimant?&lt;br /&gt;Il en reste pas dans un carton au fond de l&amp;#39;entrepot chez Somfy?&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509391</guid>
  <fb20:id>8509391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que l&amp;#39;aimant ne soit plus assez puissant. Si vous avez un aimant chez vous, testez avec pour voir si ça marche mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 15:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509349</guid>
  <fb20:id>8509349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;environ15mm&lt;br /&gt;inchangé depuis l installation...(çà a fonctionné pendant des années...)...&lt;br /&gt;cdt&lt;br /&gt;eg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 14:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509208</guid>
  <enclosure length="3130635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5cb9030f1cb28be/20240102_154704_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="116079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6eed9b9f8380d6b4/20240102_154704a_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8509208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance entre le sabot et l&amp;#39;aimant ? Postez une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 14:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509109</guid>
  <fb20:id>8509109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour,&lt;br /&gt;j ai desinstallé/réinstallé...&lt;br /&gt;&amp;quot;il&amp;quot;  a reconnu le detecteur.&lt;br /&gt;Plusieurs essais ouverture/fermeture...&lt;br /&gt;seule la 1ere fermeture a été indiquée (à peu pres correctement) sur tahoma/ordi...pas sur le telephone.&lt;br /&gt;Les  fermetures suivantes ne sont plus indiquée ni sur ordi ni sur telephone...&lt;br /&gt;les ouvertures ne le sont jamais....&lt;br /&gt;inspirés?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;EG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 13:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8509040</guid>
  <fb20:id>8509040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez le supprimer et le réassocier. &lt;br /&gt;On l&amp;#39;associe dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Autre Somfy&amp;quot;, puis &amp;quot;Détecteurs&amp;quot; et &amp;quot;Détecteur d&amp;#39;ouverture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 13:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508940</guid>
  <fb20:id>8508940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean_Luc&lt;br /&gt;il n y a que 2 cloisons entre la box et le capteur, donc non, pas de changement entre les 2....&lt;br /&gt;Si électronique HS...que faire?(apparemment le capteur n&amp;#39;est plus distribué?)&lt;br /&gt;Je pensais le &amp;quot;ré-appairer&amp;quot;...bonne idée? mais je n&amp;#39;ai plus la notice...&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;EG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 13:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508916</guid>
  <fb20:id>8508916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit l&amp;#39;électronique est hs, soit vous subissez des perturbations radio entre le détecteur et le TaHoma. N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas quelque chose qui a changé dans votre environnement ? Un meuble déplacé par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508696</guid>
  <fb20:id>8508696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;depuis quelques jours, ce détecteur installé depuis plusieurs années (et qui fonctionnait très bien) me donne des infos contradictoires (appli et ordi), fausses (heure fermeture) et incomplète, (pas d&amp;#39;ouverture, une seule info (fermeture))...&lt;br /&gt;j ai évidemment changé les piles...&lt;br /&gt;help please...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 09:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8508192</guid>
  <fb20:id>8508192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de différence, c&amp;#39;est le même produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 12:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8125634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8125634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131725-difference-ref-2400551-2400551d/answers/8125634</guid>
  <fb20:id>8125634</fb20:id>
